Нештатные магнитолы
Dema
28 Сен 2017
Вадим
DFM AX7 2017 Prestigе
Я все таки задумался о смене штатки,но из всего что представлено на Али,вот это больше всего подходит под мои желания,не хочу на самом деле полностью андроид,и не представляю вид без кнопок на панели
На данном сайте - https://car-better.ru/goods/magnitola-dongfeng-ax7-bw-93207.
есть интересный вариант головного устройства с множеством функций. Ищу себе замену, но смущает что прийдется избавится от блока ручной настройки мультимедии. А по функционалу достаточно неплох.
есть интересный вариант головного устройства с множеством функций. Ищу себе замену, но смущает что прийдется избавится от блока ручной настройки мультимедии. А по функционалу достаточно неплох. Посмотреть вложение 1438
На али это стоит на 5 руб дешевле, могу ссылку дать.
На Али эти 5 рублей в доставку идут
Ouchuangbo Android 6.0 Автомагнитола рекордер для dfm Dongfeng Fengshen AX7 2015-2017 с GPS Wi-Fi Зеркало Ссылка 1080 P видео русский
http://s.aliexpress.com/rABBfMZZ?fromSns=Копировать
(from AliExpress Android)
Я заказал из Китая 12 дюймовую. Жду к середине февраля.
супер! отпишись когда установишь с фото и про штекеры подключения.
Я жду первопроходцев и отзывов. Ссылку давай, глянем.
доставка дорогая ты прав, то на то выходит https://ru.aliexpress.com/item/Ouch...bb63-4a2b-b045-546609e3defe&priceBeautifyAB=4
Приветствую всех.
Магнитолу поменял.
Попробую по порядку.
Снял панель и отсоединил все шлейфы. Получилась вот такая чёрная дыра.
Присоединил главный разъём.
Новая магнитола.
Отсоединил кнопки запуска двигателя и аварийки
Подключил все провода. Трудностей не возникло. Всё само куда надо подходит. Есть и дополнительные провода (например если камеры в комплектации не было). Кстати с магнитолой пришла и камера в комплекте. На фото usb и камера.
Два разъёма отключены - это было соединение старой магнитолы с экраном.
Тестовое включение.
А вот дальше начались премудрости. Климат переставить оказалось не трудно,
а вот с дефлекторами пришлось повозиться. Они оказались запаены - понадобилось рассверливать. Долго возился, старался аккуратно, а надо было 8мм сверлом просто большые дыры делать: они как раз на штыри магнитолы садятся.
Защёлки нашей панели
Для самой магнитолы были дополнительные кронштейны. А вот пластиковые выступы пришлось полностью удалить: блок климата, переехавший вниз, в них упирался.
Пара фоток в работе.
Остальные фото работы магнитолы буду выкладывать позже.
    1,7 MB · Просмотры: 1.902
    2,9 MB · Просмотры: 2.008
В комплекте также был can декодер. Присоединяется к главному шлейфу.
Русский язык уже был установлен. Кнопки на руле присоединяются.
Из то, что уже заметил:
при включении заднего хода на камере появляется ещё и динамическая разметка,
на главном экране дублируются сообщения об открытых дверях,
показаны обороты двигателя, а скорость нет,
блютуз работает отлично, музыка и телефонные разговоры чёткие,
у магнитолы нет отдельного разъёма на сабвуфер.
Тач очень быстро реагирует.
Заказывал магнитолу через happy-taobao.ru. Стоимость магнитолы 26300р, доставка в Россию 1400р, доставка транспортной компанией в Москву 700р. Доставка до дома 1200р (Зеленоград).
Комплектация
Инструкции не было.
Зато все провода подписаны по-английски.
