Неправильно работают дворники
Энди
19 Сен 2020
Санкт-Петербург
Реальное имя
Андрей
Машина
Не хочется огорчать, но соединение оловом или припоем не слишком надежно в этом узле, ведь есть вибрация и значительные токи, еще есть большие и частые температурные перепады.
Наверно, лучше было бы решение еще и обжать.
Может, надо смотреть в сторону пайки латунью, сварки - лучше, но тоже не идеал.
А заменить контакт не получится - он наверно с другой стороны лапками держится? Жаль, что нет фото обратной стороны.
Для меня очень ценна информация, как разобрать и добраться - да так подробно! Большой респект!
Такая есть фотка, немного видно обратную сторону, вряд ли получится контакт целиком заменить. Соединение получилось очень прочное, уверен, будет долго работать. Кроме того, пятачок нового контакта со слов отца из какого-то твердого сплава, вольфрама, кажется.
технолог
21 Авг 2019
г.Тотьма Вологодская область
Реальное имя
Дмитрий
Машина
DFM AX7 Luxury 2018 Белый жемчуг
Надо думать, как предупредить такую беду.
Очевидно, надо разгружать контакты, чтобы не возникала разрушающая контакты дорогостоящего узла дуга.
Самое простое решение - применить реле и вынести его куда-нибудь в доступное место, возможно его уже предлагали.
Напрашивается еще одно решение - включить от этого контакта в обратной полярности один диод на массу и второй диод на плюс , чтобы погасить самоиндукцию. Интересно, будет ли такое решение эффективно? Ведь так сделать очень просто, и может неспроста инженеры его не применили.
vodila3664
8 Июн 2019
Балашиха
Реальное имя
Сергей
Машина
DFM AX7 2018,в топе
Думается мне что это результат включения стеклоочистителей когда они примерзли или снега на них куча, сам однажды зимой прозевал этот момент, слава богу обошлось всё.
Энди
19 Сен 2020
Санкт-Петербург
Реальное имя
Андрей
Машина
Там чисто механическая проблема - контакт врезается в препятствие и загибается или обламывается.
vodila3664
8 Июн 2019
Балашиха
Реальное имя
Сергей
Машина
DFM AX7 2018,в топе
А откуда препятствие на ровной пластине интересно, если брак то обломило бы сразу с новья, не так ли?
Андрей 54
4 Авг 2018
Новосибирск
Реальное имя
Андрей
Машина
Touareg R50
Донора для контакта можно подобрать от любого электромагнитного реле, только в помощь надфель, пояльник, герметик, дрель и терпение ну и руки самое главное. Не хотите сами востанавливать, обратитесь к любому электрику.( от слова совсем к любому ). И он вам заменит поврежденный поводок. Цена вопроса я думаю не больше 1000 рублей.
    41,5 KB · Просмотры: 11
Энди
19 Сен 2020
Санкт-Петербург
Реальное имя
Андрей
Машина
Каким-то образом появилась выработка пластика. Может, грань слишком острая была у контакта, со временем процарапала или нагрев контакта, а может и то, и другое. Там глубокая дыра. Я думаю было примерно так - со временем контакт процарапал пластик, опустился ниже и врезался во встречный контакт, его загнуло, он коротнул на корпус, нагрелся и дыру прожёг, как-то так. Там возле согнутого контакта на корпусе следы коротыша.
    452,4 KB · Просмотры: 23
Тишина
3 Май 2018
Приморско-Ахтарск
Реальное имя
Анатолий
Машина
DONGFENG AX7 Premium Белый-Белый
Рутинная работа!!!
Андрей спасибо за подробный обзор.Всё доходчиво !!! Пусть долго работает, и радует ВАС!!!
А с Дмитрием согласен,пайка контакта это слабое место. Я бы заклепал на старое место новый токосъёмный контакт.
Удачи.
SergeyB
Новичок
15 Ноя 2018
Самара
Реальное имя
Сергей
Машина
Заказал моторчик с али (брал за 3750). Поменяли в сервисе. Неправильно выставили дворники (чуть "отскакивают обратно" от нижнего положения). Опять ехать в сервис или можно исправить ситуацию самому "на месте". Я правильно понимаю (исходя из поста выше), что необходимо открутить гайки дворников, поменять их положение и закрутить гайки обратно?
Похоже, я не прав и придется разбирать все и менять настройки подключения трапеции :(
vodila3664
8 Июн 2019
Балашиха
Реальное имя
Сергей
Машина
DFM AX7 2018,в топе
Опишите подробнее, если дворники заезжают ниже стекла, можно их по шлицами провернуть и всё будет ок
SergeyB
Новичок
15 Ноя 2018
Самара
Реальное имя
Сергей
Машина
Например, однократное нажатие вызывает однократное движение дворников. Но! Они доходят до крайней н дней правой точки, делают обратное движение и останавливаются. Это для них теперь "нулевое" положение :(
vodila3664
8 Июн 2019
Балашиха
Реальное имя
Сергей
Машина
DFM AX7 2018,в топе
Тогда надо трапецию регулироаать
АЛЕКСАНДР2011
8 Янв 2018
МО
Реальное имя
Александр
Машина
уже не АХ7
Михникбел
Новичок
26 Фев 2023
Раменское
Реальное имя
Михаил
Машина
Sergey73, в Каптюр я пытался сесть при росте 188 см, однако ударился головой о косяк (стойку) и пошел дальше!
Продолжение: пошел дальше и нашел ах7. Сел и поехал. Уже третий год езжу, все никак не наезжусь!
Приветствую! 2 недели назад купил АХ7, все хорошо, доволен, багажник большой...только наверно на мотор дворников попал...останавливаются где попало....
DVS
17 Июн 2016
Москва, Королёв
Реальное имя
Денис
Машина
Здравствуйте Михаил! :D 🤝🤝🤝
Это Денис DVS Шебеко - Командор нашей с Вами клубной, домашней любому дунфэноводу СТО Dongfeng Repair. ;)👌
Я Ваш союзник и друг, ибо владею таким же DFM AX7!
По поводу мотора дворников ...
"По науке" и каталогу запчастей Dongfeng - на AX7 мотор меняется вместе с трапецией "дворников". Мотор и трапеция поставляются одной деталью с артикулом 6261006 ;)
Вообще узел этот - надёжный. Однако случаи - бывали: два. Во всех двух в конце концов меняли трапецию с моторчиком.
Ваш замечательный (!) AX7, судя по всему, Вы купили не новым. И Ваш выбор был - правильным! Это очень благодарный автомобиль. Предыдущий владелец, видимо ... мягко говоря - уделял недостаточное внимание "здоровью" АХ7, поэтому "дворники" и захандрили.
Причина (скорее всего) в том, что, в одном блоке с электродвигателем есть площадка со скользящими контактами. На этой площадке под воздействием коррозии и/или других едких воздействий, контактные "дорожки" окисляются и выгорают. Ремонтировать сие смысла не имеет - пытались восстанавливать дорожки даже "плоской напайкой" - бесполезно.
А почему Вы вообще думаете, что Вы "попали"? :unsure: По-моему как раз наоборот - автомобиль благодарно демонстрирует все свои "болезни", которые достались от предыдущего владельца, которому он их скрывал в боязни быть неправильно понятым. Ваш нынешний AX7 - молодец! Он не стал дожидаться, а честно выдал чем хромает почти сразу после покупки Вами - и это хороший симптом).
Предлагаю ... Могу сам закупить трапецию с моторчиком или Вы сами её закупите - и/а мы это всё хозяйство установим на Ваш AX7 профессионально и со знанием дела.
Проведём Вашему автомобилю "послепокупочное" ТО, используя проверенные расходники и запчасти. Все работы - прямо перед Вами, под Вашим контролем и наблюдением. Буду Вашим личным "гидом". Поделимся с Вами опытом, полезными рекомендациями и лайфхаками - совершенно бесплатно! Ведь Вы недавно стали владельцем AX7, а, например, я - с автомобилями этой модели - с 2016 года ;)👌 И за это время опыт скопился - огромный!
Так что, Михаил! ... Ждём Вас у нас. А кроме этого - задавайте вопросы в любом количестве - отвечу на любые и с удовольствием!
P.S.
Давайте на ТО - к нам! Тем более, что от Раменского до московского Перово - чуть ли не "по прямой"! ;)👌
Михникбел
Новичок
26 Фев 2023
Раменское
Реальное имя
Михаил
Машина
P.S.
Приветствую Денис! Спасибо за ответ! Автомобиль 2018года с пробегом 55000км, я получается фактически 2 хозяин. Вроде все функционирует нормально...за исключением некоторых моментов.....не работает прикуриватель, момент по дворникам и имею подозрение по кондиционеру ( не слышу его включения) а так мне все нравится😀 . По дворникам разбираться в данный момент немножко некогда....работаю без выходных...Вам спасибо!
По моторчику....на экзисте моторчик 2800 а трапеция 11000....как то не мало....мотор отдельно это фигня?! К трапеции не пристроить? Или продают не тот моторчик?! Как то запутанно....🤫
Fisiko
21 Мар 2018
Реальное имя
Евгений
Машина
DFM AX7 Premium МКПП
По прикуривателю посмотри предохранитель в салоне, за декоративной крышкой в торпедо слева от руля. Если не ошибаюсь то синий корпус на 15а. Это самое простое с чего стоит начать.
vodila3664
8 Июн 2019
Балашиха
Реальное имя
Сергей
Машина
DFM AX7 2018,в топе
А кондей в мороз не включается, будет плюс тогда и проверь.
Михникбел
Новичок
26 Фев 2023
Раменское
Реальное имя
Михаил
Машина
Я понял.....
Ага, спасибо, гляну...
