Непонятный звук при движении
Сергей 84
Новичок
28 Янв 2022
п. Увельский
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой: при температуре воздуха - 20С при наборе скорости от 50 до 70 км/ч проявляется грохот (дребезжание) спереди отдаётся по салону. При дальнейшей эксплуатации звук пропадает. Посоветуйте что это может быть.
Добрый день!
Тема 'Подвесной подшипник правого Привода полуоси' https://ax7-club.ru/threads/Подвесной-подшипник-правого-Привода-полуоси.997/может и у вас тоже самое
Добрый день!
+1,Такая же тема один в один.
В свое время я писал о замене стандартной втулки в рулевой рейке на капролоновую, стук или дребезжание проявлялось при морозе ( у нас -20 это нормально зимой) , отчетливо в промежутке именно от 50 и до 70, а свеше этот звук уже сливался с фоном, при повороте на право он почти изчезал, при повороте на лево наооборот усиливался на прямой зависил от покрытия дороги. Я лищь могу предположить что втулка с правой стороны рулевой рейки начинает изнашиватся и "скалка" начанает люфтить. Рейка жестко установлена на подрамнике, а тот жестко крепится на кузове и бряконье отдает по всему кузову. Я поменял втулку и это дребизжание пропало. Может и у вас проблема кроется в этом. Я могу и ошибатся но у меня была в этом проблема.
Андрей а фоток нет случаем? Мне лично не понятно что за втулка и где именно стоит
Подскажите пожалуйста каталожный номер или аналог подшипника. Да по очущению грохочет с левой стороны даже немного отдаёт в педаль газа.
