На холодную звенит
Миша
18 Авг 2020
Уфа
Миша
DFM AX7 2019
Всем привет! С наступлением холодов, под капотом в районе двс или генератора, появляется какой то звон или цоканье, около трех минут пока машина не начнёт греться и так каждое утро или когда машина холодная. Что это может быть, может у кого такое было. Машина куплена в августе
ролик может какой или ремень
А может, просто холодно. И смазочка в роликах замерзает. Потом прогреется и все в норме.
Не мешайте машине работать.
Симпатии: Mikl
Привет, у нас тоже около месяца назад появился на холодную какой то негромкий свист или скрип с интервалом в секунду, тоже через минуты 3-4 проходит, если двигатель теплый при заводке норм, пробег всего 12 000, напрягать начинает..., парни, это может быть связано с тем, что в последнее время у нас машина работает в режиме такси т.е. жена целыми днями с машины не слазит то одно, то другое, постоянные короткие перемещения в течение дня соответственно частые пуски и глушение двигателя?
У меня похожее было на 407 пежо, там такой же двс, но там постоянно звенел подшипник натяжителя ремня генератора, ну а тут может и правда смазка в подшибнике застывает
Все может быть судя по смазке в тросах, попробуйте на хородную брызнуть Силиконовой смазкой на подшипник натяжителя Обводного ремня если он то скрип исчезнет на пару сек
а у меня выжемной походу на холодную стал позвякивать, на педаль сцепление нажимаешь звук пропадает. на горячию звука нет
Похоже на него, помню был у меня зил бычок, так вот там этот шорох через 10 тыр. км после замены сцены появлялся лечил так:снимал крышку под мохавиком и тряпку промоченную тад17 кидал на 10 мин на выжимной и хватало на пару месяцев потом опять, но на ах7 врят ли такой маневр прокатит не подлезть к подшипнику выжимному без снятия КПП.
Привет всем! С начала октября и с наступлением холодов при заводке на холодную опять появились эти звуки похожие на свист, звон, скрип, что характерно летом я их почти не слышу, но это полбеды..., теперь при трогании с места и началом езды присоединился довольно громкий звук похожий на свист турбины из под капота в течении 5-10 минут..., при прогреве двс все норм, что за хреновина? Пробег 22000 км., замена масла и фильтров, кроме топливного, на 19000 км. Заранее благодарен всем за ответы!
Может просто ремень? Проверь натяжение.
Запишите видео так непонятно что у вас
Спасибо! Проверю ремень, постараюсь записать на видео, просто на работе траблы - времени ни на что не хватает
У вас же автоматический натяжитель, что там проверить
ТО, говорите делали, смотрите крышку воздушного фильтра , похоже не плотно "сидит" фильтр или воздуховод "сосет" через неплотность
Я говорю про ремень генератора, а не про ГРМ.
