Насос, бачек стеклоомывателя
veter1113
19 Дек 2019
DFM 2019
Сломался насос водяной стеклоомывателя, купил такой, подходит идеально. на данный день 543 ₽ меняется легко, через верх. Снял бачок и поменял. https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=6EB0A3DF&sr=-36
Metalcaucho 02064​
Metalcaucho 02064​
А как через верх не понял. Разве бачок не через низ снимается? Мне кажется что бы снять бачок надо всю защиту открутить.
Сдёргиваешь бачок с антифризом, отводишь в сторону, ослабляешь болты которые держат трубки кондеционера, откручиваем болты, которые держат бачок с насосом, один болт откручиваем удлинителем гибким для головок, потихоньку вынимаем бачок, видим насос и меняем. Минут 30 ушло на весь процесс. Нужен фонарь, что бы было видно нижний болт и смазать головку солидолом, что бы болты не потерять и снять разъём с фары. И потом сделал прорезь в нижнем креплении бачка, что бы в наживлённый болт легко вставить бачок.
Ок спасибо
Всем привет снимал бачек омывателя. Третий болт снимается только после откручивания 2х. Потом бачек можно сдвинуть и тогда гибким удлинителем либо карданчиком на два длинных соединения с головкой на 10. Но я снял обычным ключом (трубка от жигулей с одной стороны 10 с другой восьмёрка) вставил со стороны восьмёрки Гэ образный шестигранник и с помощю шуроповерта выкрутил этот третий болт. Потом сосед принёс карданчик (где он раньше был))). Трубки от кондея можно тоже из держателей снять будет легче снять бачек. Сами лапы бачка гнуться так что повертев и подогнув лапки он выйдет только терпения запастись надо. Прорезь в третей лапе ножом сделал его нагреть горелкой можно. Когда бачек ставить будете сначала третий болт закрутите но не доконца. Шайбу на третьем болте фум лентой прихватите чтоб она вниз не соскальзывала когда вы в нее лапу с прорезью вставлять будете. Но лучше болт заменить на болт где шайба со шляпкой монолитом. Заодно сфоткал насос омывателя. Все всем удачи на фото подробно вроде все видно.
    194,3 KB · Просмотры: 346
    78,2 KB · Просмотры: 342
    693,5 KB · Просмотры: 281
    578,7 KB · Просмотры: 274
    679,2 KB · Просмотры: 282
    335,3 KB · Просмотры: 259
    533,4 KB · Просмотры: 233
    443,5 KB · Просмотры: 227
    304 KB · Просмотры: 204
    411,8 KB · Просмотры: 233
    457,3 KB · Просмотры: 214
    89,2 KB · Просмотры: 247
    83,7 KB · Просмотры: 245
    76,5 KB · Просмотры: 233
    89,1 KB · Просмотры: 311
Менял насос омывателя у официалов (на пробеге 80 тыс и 4 года).
Меняли через низ со снятием переднего бампера. Ну, им виднее.
И насос у них брал.
Здравствуйте, капает с клапана моторчика бачка омывателя с белой стороны, моторчик работает, что может быть. Бачок снял вроде все в порядке.
У меня на другом авто новый моторчик тек, и хз что с ним поменял перестало капать
