Мотор отопителя в сборе DongFeng AX7 8225007
  • Автор темы Автор темы zzevs
zzevs
20 Авг 2019
Кемерово
Доброго дня форумчане! Помогите пожалуйста. Не могу найти запчасть- Мотор отопителя в сборе DongFeng AX7 8225007. Может быть кто сталкивался с такой проблемой?
А что случилось с моторчиком?
Перестал работать
У меня было такое. Пока не ударишь по нему не крутился.щётки зависали. Разобрал и промыл щёточный узел очистителем тормозов. Теперь крутится как новый.
А он разборный? Дилеры даже не пытались его снять, просто тупо сделали электродиагностику и сказали, что он то включается,то не включается, и всё! А где он находится и тяжело ли его снимать?
Разбирается легко.находится сверху педали газа.там один винтик с левой стороны моторчика надо отвернуть и повернуть мотор против часовой стрелки.отсоединить разъём проводов и всё.когда снимешь поймёшь как разобрать.крыльчатку снимать не надо.главное открутить винт.очень не удобно.в остальном всё просто
Находится в верху справа от педали газа
Винтик находится с лева со стороны двигателя
    412,4 KB · Просмотры: 612
Большое пребольшое спасибо!!!! А у Вас случайно нет фото этого моторчика, как он выглядит? А то мне здесь на форуме прислали ссылку на маторчик в али экспрес, написано, что для наших машин, но фиг его знает! https://aliexpress.ru/item/1005003499493326.html
Если Вам поможет, вот фотки, снимал в прошлом году, посвистывал иногда, промыл аэрозолью "Для контактов", слилось очень много угольной пыли. По сегодняшний день работает тихо.
    312,8 KB · Просмотры: 671
    447,6 KB · Просмотры: 612
    313,3 KB · Просмотры: 556
    410,6 KB · Просмотры: 592
    275,1 KB · Просмотры: 724
Я думаю, что пригодится. Большое Вам спасибо!!!!
Вот и умения всё было забито угольной пылью
Втащил моторчик, оказывается щетки кончились, подскажите как их поменять?
Сегодня взбрыкнул также. Постучал по корпусу - заработал.
На завтра записался, посмотрят, что к чему. Впереди зима, без отопителя нельзя.
Народ кто разбирал вентилятор печки хотьбы размеры щёток сделали, их валом всяких думаю подобрать не составит труда, менять весь отопитель из за щёток не комильфо, да и есть полно сервисов по ремонту стартеров и ген, у них подшипники и Вт улочки есть разные, но не всегда и не везде.
у меня валяется в багажнике- время будет попробую разобрать
Дальше не знаю как разобрать
    308,1 KB · Просмотры: 178
размеры кожуха щетки снаружи 10х10х20мм
8х8 мм внутренний размер
    262,2 KB · Просмотры: 166
    284,9 KB · Просмотры: 170
Встречался с таким щётки хрен припаяешь если крыльчатку не снять, а она на горячую садится, геморно будет конечно
я на али последний раз брал где то за 4к, в химках мне сказали , что не меняют щетки- только целиком
Я менял щётки. Гемор ещё тот. Так и есть приходиться смещать крыльчатку. Толком это сделать не получается, пробовал выбивать, ни фига, только сломать можно. Сами щётки достал кое как, воткнул новые через одно место, так как крыльчатку не сдвинуть. Но воткнул всё таки, стал обратно загибать вот эту медную отогнутую типа крышечку, так она обломилась. Короче смастерил кое как, залепуха полная. Но работает!!!
Правды шуршит на некоторых оборотах, появился шум посторонний. Видимо последствия попыток сдвинуть крыльчатку. Как сверчок в машине завёлся.
Поэтому и не хотят щётки менять в сервисах.
Рекомендую новый купить.
