Модуль ГЛОНАСС, замена батареи
Dimedrol
14 Сен 2018
Орел
DFM AX7 Luxury ноябрь 2017
У многих возникали проблемы с модулем глонас, решали по разному прошивка, отключение. гарантия давно кончилась, я решил поставить другую батарею, внешнюю от планшета, вывел 2 провода через колодку сбоку от бордочка, оставил родной контроллер на зарядку, аккумулятор взял на 3,7 вольта, емкость выбрал на 3500 , цена 530р + 80 колодка, причина- родная акб явно не очень была хорошего качества., за 7 лет стала круглая и выдавила крышку. я поездил с отключенным модулем, появляется периодически ошибка по двигателю без кода, в сервисе диагностировали опрос модуля, которого нет (глонасс).
Теперь все работает, кнопка глонасс светиться как надо, ошибок нет. Как только помрет батарея, надеюсь не так скоро как родная, ее можно будет очень быстро поменять.
    105 KB · Просмотры: 127
    108,9 KB · Просмотры: 113
    124 KB · Просмотры: 128
    149,6 KB · Просмотры: 146
Езжу без гланаса уже около 4-х лет и ни когда из-за него ошибки не было. Предлагаю когда ошибка появится, то не сбрасывайте её, а съездите хороший сервис и пусть проведут диагностику.
А я пять лет назад отдал свой на прошивку в Леон авто в Краснодаре тогда он был ОД. И все там его потеряли, я о нем вспоминаю только изредка. И проблем ноль.
