Проекторщик
- 7 Сен 2019
- Балашиха
- Андрей
- DFM AX7 2019 Luxury
Так же хочу))))Пока жду от китайца решения с парктроником и динамическими линиями замутил себе заднюю камеру на весь экран, а заодно и немного другую тему нижнего бара
Посмотреть вложение 8112Посмотреть вложение 8111
+1Так же хочу))))
Думаю оптимально светло-серый был бы.Вы такую же камеру хотите или нижний бар? Или и то и другое?
Про нижний бар, красный в темноте на мой взгляд раздражающе выглядит. Думаю перекрасить в какой - нибудь оттенок синего. Как думаете, какой цвет с торпеды/из салона взять?
А меня они как то и не парят, да и врут безбожно.У меня все равно парктроников нет.
Андрей мне и то и другое, а цвет как по мне, так с салона лучше.Вы такую же камеру хотите или нижний бар? Или и то и другое?
Саш, я про то, что у меня их физически нет, а картинка при включении задней появляется и занимает 1/3 экрана и на фига она мне нужна? Я не планирую ставить парктронники вообще, камеры достаточно.А меня они как то и не парят, да и врут безбожно.
Если ты НЕ ВОЗВРАЩАЛСЯ на родную прошивку, то:Андрей мне и то и другое, а цвет как по мне, так с салона лучше.
Тут полностью согласен, она хоть и лучше чем на Спортаже 10г. но не айс точно.А еще, я понял, что родная камера у нас мягко говоря так себе для 21 века
Спасибо Андрей. Подожду другую подсветку нижнего бара Вот насчет камеры (мод скачал) по-пробую вечерком, но почитав не фига не понял. У меня же не родная камера, сам покупал и в Отрадном ставил, откуда приложение то, хотя по зрительной памяти вроде есть оно. Посмотрю.Если ты НЕ ВОЗВРАЩАЛСЯ на родную прошивку, то:
Для нижнего бара качаешь это https://cloud.mail.ru/public/53V8/B6m6tTPYD и ставишь как прошивку с флешки
Пока в красном цвете. Поиграюсь с серым и синим цветом (типа как на приборке) - выложу
С камерой все немного сложнее
Качаешь вот это https://cloud.mail.ru/public/3p2j/GeennF8bK все кроме документа кладешь на флешку, а дальше внимательно читаешь тут https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=936715&st=8520#entry90604430 и в итоге всё будет как у меня.
Динамические линии у меня на этом моде камеры глючат безбожно, так что их пока отключил, пропорции из-за растягивания картинки изменены, на общая видимость теперь лучше.
Получу решение от китайца, посмотрю как его прикрутить к этому моду.
[/QUOT
А по вафле такого нету?)))Кстати, если вот этот файлик https://cloud.mail.ru/public/DVX3/mfSrEpR4g скачать на флешку и установить (просто кликнув по нему в приложении Файлы, т.е. как обычную программу), в приложениях появится программа Настройки системы, из которого есть доступ к настройке Блютуз...
1. Это будет зависеть от китайца (сегодня отписался, что пока не знает, что делать, инженеры в тупике). В любом случае, если будет мод, то он его пришлет для своей прошивки, а я его уже буду к модифицированной прикручивать (как писал, мне стоковый нижний бар не нравится вообще, в отличие от Тейесовского, осталось только цвет получше сделать (ну и в остальных стоковых приложениях соответственно заменить бэкграунд), а прикрутить нижний бар от Тейес к нашей прошивке нереально (ну точнее реально, но это уже за пределами моей компетенции)Андрей спасибо за оперативный ответ. А вот такой вопрос. Будет в итоге новая проша или просто мод, связанный с линиями? Это я к чему, если мод, то наверное мне нужна все же будет обновленная прошивка, как ты и предлагал. Если же в итоге всех твоих мытарств получится доработанная проша, то я тогда лучше подожду, что бы дважды не заниматься настройками.
P.S. Очень жаль, что не могу ничем дельным помочь, руки у меня не так сильно заточены под это.
Кстати, как я понял, это произошло после того как я вставил СИМку в него, раньше интернет раздавал через модем.1. Это будет зависеть от китайца (сегодня отписался, что пока не знает, что делать, инженеры в тупике). В любом случае, если будет мод, то он его пришлет для своей прошивки, а я его уже буду к модифицированной прикручивать (как писал, мне стоковый нижний бар не нравится вообще, в отличие от Тейесовского, осталось только цвет получше сделать (ну и в остальных стоковых приложениях соответственно заменить бэкграунд), а прикрутить нижний бар от Тейес к нашей прошивке нереально (ну точнее реально, но это уже за пределами моей компетенции)
2. Там же и доступ к Wifi есть (и не только). Вчера, кстати, проверил, у меня проблем с вайфай и регистратором нет вообще, но у меня прошивка стоит чуть новее, чем у тебя (хотя и на твоей проблем не было)
А если симку вытащить? Или она у тебя в самой голове, а не на проводе?Кстати, как я понял, это произошло после того как я вставил СИМку в него, раньше интернет раздавал через модем.
В самой голове, специально сделал, чтобы провод освободить, для флешки с музыкой.А если симку вытащить? Или она у тебя в самой голове, а не на проводе?
Дим а у тебя что ,разве нет отдельного слота на проводе ( именно под СИМку не УСБи) думаю Андрей про него говорит.специально сделал, чтобы провод освободить, для флешки с музыкой.
Нет, у меня два усби, один подключается к родному внизу, где аукс, а второй на проводе в бардачок, вот на нем и висел модем, а флеха внизу была, и я решил, что бы ничего не торчало, модем убрать, туда воткнуть флеху, а симку в ГУ вставить. В итоге должно было получиться так, одновременно, и инернет есть, и по вафле (при чем она без интернета, т.к. видеорегистратор раздает) подключен к регистратору, и синий зуб работает для OBD2, и телефона для звонков, и все это одновременно, без всяких доп устройств, которые видны. В итоге симку видит, интернет есть, вафля регистратора все время отваливается, но только на ГУ, с телефоном такой проблемы нет, подключается без проблем, прога одна и там и там, обд работает, телефоном не пользуюсь из-за микрофона, хотя очень не нравится это.Дим а у тебя что ,разве нет отдельного слота на проводе ( именно под СИМку не УСБи) думаю Андрей про него говорит.
