Здравствуйте Друзья!
Информация для владельцев DFM AX7 с 5-ст "механикой" PSA BE4/5 ... Уверен, что вы с радостью воспримите информацию, что в гаммах трансмиссионного масла у вновь прибывшего в Россию французского ГСМ-бренда IGOL и у расширившего своё присутствие также французского ARECA, имеются несколько интересных предложений трансмиссионного масла (по техрегламенту DFM: GL-4 75W-80; по техрегламенту PSA: B71 2330) для "механики" BE4/5 кроссовера DFM AX7 и множества моделей Peugeot и Citroen ...
ARECA UTM 75W80 GL4+
На канистре этого трансмиссионного масла указано просто "Peugeot" и "Citroen", без чёткого указания допуска, однако будьте уверены - это масло соответствует спецификации PSA B71 2330, поэтому его можно спокойно использовать в МКПП BE4/5.
IGOL (напомню: произносится "ИгОл" с ударением на "О") предлагает аж два варианта трансмиссионного масла, оба из которых полностью соответствуют техрегламенту DFM и PSA и разумеется имеют допуск PSA B71 2330 ...
IGOL PREMIUM GEAR 75W-80 GL-4 (на иллюстрации 2-литровая канистра, но поставляется и в 1-литровых, и др.)
IGOL RALLYE GEAR 75W-80 GL-4/GL-5 (на иллюстрации 1-литровая канистра, но поставляется и в 2-литровых и др.)
Принципиальных отличий в составе и характеристиках двух масел нет, просто первое рассчитано на преимущественную эксплуатацию в семейном режиме, на трассах, без экстремальных нагрузок, а второе наоборот - на преимущественную эксплуатацию с частыми переключениями, в городском режиме, такси и для любителей активной езды. В любом случае - оба масла для МКПП BE4/5 кроссовера DFM AX7 - рекомендуем!
При этом не забываем, что "эталонное" трансмиссионное масло для BE4/5 - TOTAL TRANSMISSION GEAR 8 75W-80
