Курьёзы при замене масла в АКПП
Михалыч
1 Сен 2025
Ртищево
Сейчас нахожусь в Сокольниках на Краснобогатырской, дом 2, строение 25.
СТО "Фильтр" Приехал на частичную замену масла в АКПП. Мастер залез под машину начал откручивать заливной стакан. Что-то пошло не так. Пришёл бригадир. Вылезли из под авто, показали мне сломанный стакан, и говорят "Это расходник. Так бывает. Стоимость этого стакана 9К.
У кого бывало такое?
    475,4 KB · Просмотры: 115
Я знаю, что пробки продаются, в том числе на OZON. Я про ситуацию. Я не согласен при замене попадать на такие бабки. К тому же меня никто не предупредил, что ценник на эту пробку 9 000
У меня этот стакан шестиграннмком не открутился, я его открутил газовым ключем с длинными губами
Все вы пишете, что при замене в АКПП объём масла 2,7 - 3 литра. У меня в заказ-наряде 5. Такое чувство, что меня на..Бали на 3200.
Как со стаканом решилась проблема
Заплатил 9К
И предъявил претензию.
Так я заплатил за 5 литров масла, по 1600 за литр.
Спросил, как они умудрились запихать 5 литров. Рассказал, что ребята в свои авто заливают по 3.
Мне ответили, что это техпроцесс такой.
Я ответил, что расскажу про эту историю на своём канале, оставлю в Яндексе и 2GIS отзывы. Меня попросили подождать до понедельника.
Ждём.
Вот заказ-наряд
    536,4 KB · Просмотры: 66
Заплатил 9К
Ждём.
Вот заказ-наряд
Для подстраховки, пускай покажут мануал где указано что при замене масла необходимо менять этот стакан, в мануале будет указано что необходимо менять уплотнительное кольцо про замену стакана ни слова. Следовательно кольцо расходный материал, а вот стакан нет. И то что рукожопый мастер сломал его это не твоя проблема. ( грамотный мастер знает то что закручивается через анаробный герметик при откручивании надо просто обстучать или нагреть, а потом откручивать ) Это если бодаться с ними будешь. К примеру у некоторых моторов VAG при каждой замене масла требуется замена сливной пробки ( в мануале прописано, расходный материал ). Удачи.
Спасибо!
Заплатил 9К
Ждём.
Вот заказ-наряд
Ну 5 л масла это они погорячились, в идеале 4,я лил по 3.5 в целях экономии, но я и сливал 2 раза
Таки добил я их. Заодно покажут мне, что уровневый стакан должных размеров.
    140 KB · Просмотры: 72
Очередной развод рукож,,,пов. Тяжело людям обслуживающихся на сто, сочувствую.
Парни, нужна срочная информация о длине контрольной трубки. И о размере от верхнего края пробки до конца трубки. Эти пи&оры умыкнули из машины сломанную пробку, пока я ходил за фастфудом. Хотели же сравнить ту, которую мне поставили (вольвовскую) со сломанной. А то у них, у всех размеры разные.
Какая из них идёт на Dong Feng?
    113,3 KB · Просмотры: 61
    92,8 KB · Просмотры: 52
    60,8 KB · Просмотры: 61
    102,8 KB · Просмотры: 62
Парни, никто не замерял?
Тебе нужен размер рабочей зоны (от прилегающей плоскости до конца трубки), но ни как общию длину. Так как толщина прилегающей плоскости (шайбы) у разных производителей может отличаться как в + так и в -. Кросс номера для TF-70SC AW6F25 221347, LR005643, 30713218, 1862325 это номера из каталога 2017 - 2020 года Aisin, но думаю они актуальны и по сей день.
Спасибо!
Вот такая эпидерсия.
Вольвовская короче, как не крути.
Мне поставили вольвовскую пробку 82,74. У нас, я правильно понимаю?, стоит Пежо Ситроен. Она 91,57.
    324,4 KB · Просмотры: 42
    308,1 KB · Просмотры: 47
    64,9 KB · Просмотры: 44
Побрыкались. Но ...
Свою вольвовскую забрали взад. Оформили возврат денежных средств. Масло заменили бесплатно.
Отбил бабки. Предлагали 8 (700) с копейками вернуть на бонусную карту.
Я отказался, сказал, чтобы вернули на дебетовую. По итогу вернули 10 с копейками.
    372,4 KB · Просмотры: 42
