На какой скорости км/ч.Мужики, как у нас включается круиз? Пробовал по инструкции , не получается
После 40 км\ч жмешь на правой спице руля левую кнопку. На приборке значек серый появляется (типа спидометра) потом джойстиком правым вниз и появляется значение скорости текущей. Дальше либо отпускаешь газ, либо настраиваешь скорость как джойстиком либо разгоняясь и опять нажимая джойстик вниз, для обновления скорости круиза. При нажатии на тормоз круиз выключается и для его активации джойстик вверх. Пойдет набор скорости до заданной.Мужики, как у нас включается круиз? Пробовал по инструкции , не получается
Вот ещё вопрос, а как сделать , что бы зеркала не складывались после закрытия машины? Заранее спасибоПосле 40 км\ч жмешь на правой спице руля левую кнопку. На приборке значек серый появляется (типа спидометра) потом джойстиком правым вниз и появляется значение скорости текущей. Дальше либо отпускаешь газ, либо настраиваешь скорость как джойстиком либо разгоняясь и опять нажимая джойстик вниз, для обновления скорости круиза. При нажатии на тормоз круиз выключается и для его активации джойстик вверх. Пойдет набор скорости до заданной.
На заглушенном авто нажать клавишу складывания зеркал и закрыть авто, потом перед пуском не забыть ее отключить, а то складутся при пуске авто.Благодарю
Михаил не сочтите за дерзость, спасибо можно не писать ибо зафлудим весь чат, можно просто нажать на палец вверх, мне нравится и все! Удачи!!!Спасибо
У меня был случай, год назад и только один раз. Разогнался до 100 км/ч, включил круиз и он сам начал прибавлять скорость с интервалом в 5 км/ч, то есть потом 105, 110... Я начал скидывать его, а кнопка не реагирует, начал давить на тормоз и кнопки нажимать и потом он отключился, но не сразу, пришлось по нервничать, хорошо было рано утром и на дороге никого не было.Круиз-контроль:
Выехал за город, на 80 км\ч вкл. круиз-контроль. Дистанция около 300 м и отстаю, джойстиком добавил +1 и началось: рывок вперёд, смотрю а там 135 км\ч. В прошлом году один раз было такое, но только раз. Сейчас работает всё в норме. Как лечится (?) это, ...
Нервничал точно так же. Еле выключил (на камеру успел заснять, хорошо рядом человек сидел!).А выключить смог после того как отключил климат-контроль, и то случайно - ибо не знал что нажимать.. Теперь всё работает : и то и другое. И часто стал (при выезде из дома) просто не включаться и если так, то жди +5 +10 и тд. Но если круиз-контроль включить после 15-30 мин обычной езды, то всё ok!, всё работает, глюков нет....У меня был случай, год назад и только один раз. Разогнался до 100 км/ч, включил круиз и он сам начал прибавлять скорость с интервалом в 5 км/ч, то есть потом 105, 110... Я начал скидывать его, а кнопка не реагирует, начал давить на тормоз и кнопки нажимать и потом он отключился, но не сразу, пришлось по нервничать, хорошо было рано утром и на дороге никого не было.
Я предполагаю, что все завязано в педалью газа. Во время включения круиза нога была на педали.
Глюки со произвольным увеличением звука, тоже, мне кажется, были из-за педали газа.
Теперь при включении круиза и или переключения уровня громкости, на педаль газа не давлю, и глюков больше не было, ни с круизом ни со звуком.
Еще был глюк с поворотниками, причем я заметил, что это из-за активным пользованием складыванием зеркал.
То есть, если в летнее время все время ставлю на сигналку и складываю зеркала, то 1 раз из 10, потом когда еду домой, поворотники не работают, аварийка работает. В последний раз, когда был такой глюк, остановился, заглушил машину, завел и ничего не изменилось. Снова заглушил машину, сложил зеркала, посвил на сигналку, потом снял с сигналки, завел и все стало работать.
Теперь зеркала не складываю.
