Косяки автомобиля
Гена
21 Июн 2018
Белореченск
Куча косяков:
При торможении клинят колодки, язык постоянно сбивается на китайский, в гараже самопроизвольно блокирует двери, ГЛОНАСС постоянно горит, ручник на светофоре включается даже при торможении, на плохом асфальте или гравийке ходовая гремит как старый автомобиль;
Проблема с задним правым колесом сильно греется. Был у дилеров говорят всё нормально. Уже краска от температуры слезла. При плавном торможении колеса клинит. Что делать подскажите?
Но может ручник не отпускает до конца.
Куча косяков: колесо греется, при торможении клинят колодки, язык постоянно сбивается на китайский, в гараже самопроизвольно блокирует двери, ГЛОНАСС постоянно горит, ручник на светофоре включается даже при торможении, на плохом асфальте или гравийке ходовая гремит как старый автомобиль
Многовато косяков, попробуй позвонить на горячую линию и сказать что дилер не может устранить неисправности, ввиду чего будешь вынужден расторгнуть договор купли-продажи ввиду невыполнения гарантийных обязательств и вернуть товар ненадлежащего качества с возвратом денежных средств.Тут почитай подробности - https://yandex.ru/turbo?text=https://www.drive2.ru/b/2293441/?utm_source=turbo&fallback=1
Я купил автомобиль 14 апреля 2018 года. В июне прошел ТО на 2100 км. т.е. 15 дней со дня продажи прошли. Во время ТО я озвучил все косяки, но ничего не сделали. У меня на задних стойках явные потёртости. Меня успокоили, что у других ещё сильнее
Сигнализацию устанавливал?
Я тоже подметил, что в основном косяки в машине вылазят у тех кто влазил в электрику, то ли по причине рукожопости од или ньюансов китайского склада ума, но факт!
Симпатии: AssA
Гена как это двери самопроизвольно закрываются?
Подшипник ступицы может крякнул (брак попал) , а краска где слезла от нагрева фото можно?
Не пойму как закрывает.
Наверное активирована функция автоматического запирания дверей при достижении скорости 15 или 20 км/ч, еще может можно активировать функцию. что при постановке машины на сигнализацию при снятии с сигнализации разблокируется только водительская дверь остальные разблкируются только при вторичном нажатии на ключе зажигания
А как активировать функцию с открыванием одной водительской двери?
Гена пропал...:confused:
Не пойму как закрывает. Сигналка по допам не устанавливалась? Краска на диске от нагрева слезла?
Я на ночь автомобиль на ключ никогда не закрываю, так как хранение в гараже. Утром автомобиль закрыт, сам срабатывает
Были большие проблемы не смог ответить
Характерного шума подшипника нет. Если точнее то посторонних шумов нет. Краска слезла на тормозном барабане. Завтра сброшу фото
Непременно, это не единственный косяк, который я им предъявил
В апреле 2018 года я приобрёл автомобиль dfm AX7 vin LGJE5FE08JM624560.
К моменту прохождения 0 То обнаружились следующие дефекты:
1. При запуске холодного двигателя проявляется ненормальный скрежет , ссылка на видео, которое им было показано https://cloud.mail.ru/public/BGdt/yoQKKxmQJ . Ответ был, что это нормально.
2. Не работает система ГЛОНАСС. Ответ был, приезжайте потом, специалиста сейчас нет.
3. Не работает должным образом радиоприемник. Волна постоянно плавает, прослушивание невозможно. Ответа не было.
4. Тормозные колодки ведут себя так, как будто их нет совсем. Скрежет стоит неописуемый. Ответ- это нормально.
Прошу рассмотреть мои вопросы и проинформировать меня и дилера, дабы не усугублять обстановку и решить все мирным путём без судебных разбирательств».
