Колёса домиком
Всем привет! Могу точно заявить по моей машине с развалом всё хорошо. Вчера добрался до зимних колёс и произвёл замеры. За 8 000 км пробега всё ровно и износа с внутренней стороны нет, так, что делаю вывод, что беспокоится не надо и это просто визуальный обман. Или когда едешь, то они ставятся нормально. В будущем попрошу сына проехать на моей, а Я на его, чтобы сзади посмотреть как колёса стоят. Я когда переобувался специально все подписал, вот теперь проверил. 👌👍
Добрый день друзья. Поменял задние верхние поперечные рычаги. Наши не регулируемые. До этого делал "колхоз" с навариванием шайб и проточкой в них овальных отверстий. Проездил чуть больше полугода, проблем не было, просто решил заменить на лучшее. Теперь при регулировках развала колес всё регулируется. Встали рычаги без проблем. Сайлентблоки в них меняются.
    596,4 KB · Просмотры: 654
    139 KB · Просмотры: 703
    91,8 KB · Просмотры: 640
    108,9 KB · Просмотры: 878
Респект, коротко, по делу и наглядно.
Спасибо ещё раз !
Ссылку не дадите?
Решил заменить рычаги задней подвески в автодилер говорит что вместе с рычагом требуется замена сайленбдока.
п экзист выдал:
ЗАПРОШЕННЫЙ АРТИКУЛ
Masuma MA-116 Рычаг задней подвески верхний
1 544 ₽
Сайленбдок не находит. Подскажите пожалуйста Артикул сайленблока рычага задней подвески кто менял задние рычаги на регулируемые.
п экзист выдал:
ЗАПРОШЕННЫЙ АРТИКУЛ
1 544 ₽
У меня такие же,но сайлентблоки не меняли. Машине был тогда год только.
во это?
Это не тот узел Это суппорт и тормозной диск. Нужен узел рычага задней подвески точнее артикул сайленблока
Благодарю.
Заменил рычаги на регулируемые салейнблоки заменили Хондовские габаритный размер L=46мм а родные 50мм т.е. зазор по проклинаем получается по 3мм на сторону
Забыл написать. Пробег 35600 км задние шины летние износ наискось особенно левое на летних шинах проехал 25-26 тыс. Сильно удивило что за такой короткий пробег произошёл износ именно задних шин
    722,9 KB · Просмотры: 209
    730 KB · Просмотры: 199
    589,1 KB · Просмотры: 199
Сход развал по какой машине делали ? По Хонде или Дуне?
Не понял. То есть именно сайлентблок регулируемый ?? Или сам рычаг. Можно артикул ???
Странно, но у меня за 3 сезона родная летняя почти как новая, 40 т. Км пробег
У меня родная летняя, была мысль поменять,но думаю еще один сезон отходят. Пробег 54000.
Специально сделал фото с артикулами. см. выше
У меня перед тоже как новая а задняя в хлам. Занимаюсь стройкой вожу грузы в багажнике
Не разборчива. Авто Питер не показал . Хорошо потом на компьютере посмотрю. Это просто сайлентблок ??? И + регулируемые рычаги ??? Или это сайлентблок с регулировкой для верхнего рычага ??
