voronz5
- 7 Ноя 2018
- ростов на дону
- александр
- DFM AX7 2018 лакшери серебро
у меня цифра 5 не моргала-так и не понял-добавил или нет
Я прибавил,но больше ничего не пробовал.Скажи, пож-та, ты прибавил 5?. Там ещё есть возможность опустить до -5.
Можно и повторить при желании.у меня цифра 5 не моргала-так и не понял-добавил или нет
Почему уточняю- у меня после добавления +5 термометр стал работать некорректно. На улице стало "теплее" до 5 градусов. Пока морозов не было и в машине тепло. Я не пробовал убавить 5 градусов.Скажи, пож-та, ты прибавил 5?. Там ещё есть возможность опустить до -5.
А цифра моргала когда перенастраивал? Я всё сделал и Ташкент стал на 20 и когда при заводе Авто включён Авто режим то как положено дует (шумит) потом сбрасывается и шкала падает до второго деления.Вот и у меня вылезла проблема. В машине холодно. Дует чуть тепленький воздух. Климат перенастроить, добавил 5 градусов, не помогло. Заслонки работают нормально. Замерила температуру. Термостат открывается на 55 градусов. Термостат под замену. Заказал. На следующей неделе придёт, буду менять.
Сергей, добрый вечер. Цифра 5 моргала секунд семь, потом нажал Пуш. Все зафиксировалось. Проверял повторно - горит пятерка. Таким образом настраивается датчик температуры в салоне, который находится на торпеде. Прохладный воздух дует даже если поставить самую высокую температуру. На месте машина нагревается, а на ходу температура падает. Стрелка на приборке опускается до первого деления. Это термостат. Больше причин не вижу.А цифра моргала когда перенастраивал? Я всё сделал и Ташкент стал на 20 и когда при заводе Авто включён Авто режим то как положено дует (шумит) потом сбрасывается и шкала падает до второго деления.
Согласен с тобой, однозначно термостат.Сергей, добрый вечер. Цифра 5 моргала секунд семь, потом нажал Пуш. Все зафиксировалось. Проверял повторно - горит пятерка. Таким образом настраивается датчик температуры в салоне, который находится на торпеде. Прохладный воздух дует даже если поставить самую высокую температуру. На месте машина нагревается, а на ходу температура падает. Стрелка на приборке опускается до первого деления. Это термостат. Больше причин не вижу.
Добавлю. Позавчера гнал машину с Новосиба. На улице было -5. В машине было тепло. Сегодня -17. В машине холодно. У Вас в Краснодаре печка справляется, у нас нет.
До дилера 1000 км. Да мне по барабану. Я к ним вообще не поеду. У меня такое ощущение, что температурные режимы машины настроены на очень умеренный климат. В книжке даже написано, что если авто эксплуатируется при температуре ниже 30 градусов, то следует заменить охлаждающую жидкость. Буду все жидкости менять. У нас морозы и по 45 давят.Согласен с тобой, однозначно термостат.
Но почему так, вроде всё новое? А к дилерам далеко?
Поменяю термостат, отпишусь о результатах.ну раз термостат так и будет-вон люди с севера при -35 ездят и тепло у них.....
тогда да, у нас так не чувствуется. Удачи тебе и быстрей согревайсяДо дилера 1000 км. Да мне по барабану. Я к ним вообще не поеду. У меня такое ощущение, что температурные режимы машины настроены на очень умеренный климат. В книжке даже написано, что если авто эксплуатируется при температуре ниже 30 градусов, то следует заменить охлаждающую жидкость. Буду все жидкости менять. У нас морозы и по 45 давят.
Володь, щупал шланги печки на прогретую?, было у кого то здесь , завоздушилась печка, хотя если термостат так рано открывается , то без вариантов, замена.Поменяю термостат, отпишусь о результатах.
При таком термостате крутилки не помогут.А цифра моргала когда перенастраивал? Я всё сделал и Ташкент стал на 20 и когда при заводе Авто включён Авто режим то как положено дует (шумит) потом сбрасывается и шкала падает до второго деления.
