vodila3664
- 8 Июн 2019
- Балашиха
- Сергей
- DFM AX7 2018,в топе
Нет вот этот.Где то я его видел,по моему ЛАВР называется.
Ну где-то так.В Глобусе 250 рублей стоит
Мне прохладно в нем, на максимум ставлю и как то не очень при минус 25, греется долго. Менял термостат не помогло. В общем зимой не оченьПриветствую друзья.
Так как приобрел авто только что, впечатлений много и одним фактом хотел поделиться.
На предыдущем авто ,КИА Спортейдж , климат был двухзонный но суть не в этом, выставленной температуры в 20 С* хватало и в -25С*, на АХ что то прохладно и на 23-24С* выставленных при том ,что на улице -5 -7С*, это только на моем так?
Приветствую друзья.
Не знаю.у меня ташкентМне прохладно в нем, на максимум ставлю и как то не очень при минус 25, греется долго. Менял термостат не помогло. В общем зимой не очень
Честно не разу не замечал, только когда жму принудительно инициализацию заслонок тогда слышу но тупо их привод так должно быть, если у вас лязг тогда разбор и смазка Серёга недавно купил смазку для рельс люка думаю вполне сгодится.Возобновим обсуждение!
При повороте ключа зажигания (думаю и при нажатии на кнопу "пуск" двигателя) в течении нескольких секунд ,раздаётся треск трущихся шестерёнок.Это заслона "ловит" своё положение .
Вопрос следующий.Кто нибудь устранял эту -"гавню".Где и что нужно делать.
Честно признаться ,достал это занудливый скрежет.Уже года два так катаюсь.Может решим - проблему![]()
Зимой климат вообще не о чем, как делал я чтобы было тепло, крутилка на HI, инициализация заслонок и вуаля жара в салоне.Мне прохладно в нем, на максимум ставлю и как то не очень при минус 25, греется долго. Менял термостат не помогло. В общем зимой не очень
Это самодиагностика происходит, такая фишка есть в любом МФУ или принтере офисном. Сделано как защита от некоректного выключения. Только в мфу это через 1..4 и тд мин, а тут сразу, чтоб не парился в ожидании (и обливался *потом*), а сразу мог включить систему охлаждения (или обогрева). Ну а шум, скрип, трах-бах звуки - это уже другая тема.Это заслона "ловит" своё положение .
эти привода что с наружи точно не скрепят а вот внутри да.Менял фильтр салона и там чётко видно эти привода шестерни пластмассовые и под крышку можно заглянуть, кто то переключает другой смотрит откуда скрип идёт.
Я с боку видел на приводе 5-6 болтов, думается можно крышку снять боковую с привода и оценить что там и как двигатьсяэти привода что с наружи точно не скрепят а вот внутри да.
От Peugeot\Citroën наверняка подберете! В частности, модели: 307, 407, 607, 807, С4, С5 и С8 с движками семейства EWЕсть какой то аналог компрессора кондиционера? ,родных нету в продаже
Ну как минимум, с монтажными отверстиями на блоке и кронштейне.Тоесть компрессор тесно связан с маркой движка?
