Всмысле на полную,свистит когда направление в ноги,или лобовое как я понимаю там ничего не открытьОткройте диффузоры (заслонки) на полную
Может из серии как была проблема с попавшим листиком? Сейчас может как то лёг и даёт свист.Свист при больших оборотах печки,как бороться подскажите
Вполне может такое быть мне помогло на максимум вентилятор продувка, а может и подшипник нужно звук свиста послушать.Может из серии как была проблема с попавшим листиком? Сейчас может как то лёг и даёт свист.
Ну и как , исправил в итоге?Я и написал все функции.
И рециркуляцию тоже.
круто , а может просто найти норм датчик (если как я понял проблема в самом датчике ) ?????Всем доброго дня. Эта информация интересна всем, а особенно тем, кто любит климат-контроль и устал вокруг него танцевать танцы с бубном.
Чтобы наш климат работал как часы надо сделать всего 5 движений:
1. Сесть за руль.
2. В ногах, над педалью газа, есть воздуховод отопителя. На нем справой стороны стоит датчик температуры. Из него надо отсоединить колодку с проводом.
3. Завести машину.
4. Ввставить на климате нужную температуру.
5. Нажать клавишу AUTO.
Все, климат работает. Держит одну температуру в любую погоду.
Но.... Есть побочный эффект. В ручном режиме температура регулироваться не будет. Либо холод, либо дикая жара.
Ищу. Но пока не могу найти подходящий. Если кто найдет подобный датчик, скиньте номер. Я куплю и протестирую.круто , а может просто найти норм датчик (если как я понял проблема в самом датчике ) ?????
Про холод и жару, я имел ввиду, что печка будет работать как на Жигулях. (кран открыт, кран закрыт). Оборотами моторчика можно убавлять поток или снижать.Всем доброго дня. Эта информация интересна всем, а особенно тем, кто любит климат-контроль и устал вокруг него танцевать танцы с бубном.
1. Сесть за руль.
3. Завести машину.
+2 на нагрев. В крайнем случае у меня так. А поток на стекло чем включаешь? Если кнопкой, то так и будет горячий.Мужики незнаю что за беда,на улице +2градуса включаю поток воздуха в лобовое ставлю самую низкую температуру,т.е 17 а с заслонок кипяток,а если поставить обдув в салон то прохладный воздух,и ещё кондёр не работает.Вообще при какой температуре у нас кондёр включается,кто то говорил что зимой он не работает,а вот когда на улице +2то что?должен сработать
С +4 работает.Мужики незнаю что за беда,на улице +2градуса включаю поток воздуха в лобовое ставлю самую низкую температуру,т.е 17 а с заслонок кипяток,а если поставить обдув в салон то прохладный воздух,и ещё кондёр не работает.Вообще при какой температуре у нас кондёр включается,кто то говорил что зимой он не работает,а вот когда на улице +2то что?должен сработать
А чем ещё включить на стекло?+2 на нагрев. В крайнем случае у меня так. А поток на стекло чем включаешь? Если кнопкой, то так и будет горячий.
В обычном режиме стекло+ ноги я в таком режиме всю зиму езжуА чем ещё включить на стекло?
С чего бы этоЭто самый холодный режим.Долгонагревающийся.
