Климат-контроль
Сергей скажите,А где эта заслонка находится?Как до неё добраться?
Что то у меня иногда «парит» из воздуховодов при работе кондиционера. Думаю на дренаж кондиционера. С какой стороны его искать на нашей машине никто не в курсе?
Да это бывает когда влажность высокая. Дренаж справа по ходу авто. Но он не должен забиться.
Поставил на яму с включеным кондеем и смотришь откуда капит.
Если парит при работающем двигателе а не сразу после запуска ( это нормально), то пора на яму , чистить дренаж.
Да и вообще ,для себя давно взял за норму, раз в год " промывать" испаритель, работа не сложная но крайне полезная.
Заехал на яму , подъемник, "колею", справа и чуть выше пламегасителя , торчит "сосок", накачал в него пены из баллона ( я использую http://yabs.yandex.ru/count/WcuejI_...d3Nj.503570e434901dbc5ea64333b9e5a296c94dff28 и вуаля....
чет не видел соска
Дружище! Вентиляционный фильтр салона менялся? 😉
Заехал на яму , подъемник, "колею", справа и чуть выше пламегасителя , торчит "сосок", накачал в него пены из баллона ( я использую http://yabs.yandex.ru/count/WcuejI_zO3O29HC0z1zxdMqfxqh-oWK0DWCnXeq4Nm00000uxW82S9YRnz08W07IYxk9uegkjjW1Y06SlaQG0TwIYEs2eQgC1g01zloql3Qe0QpklPOzk07mbEpj7S01NDW1oBZ36-01je_26-W1Y0680hUQYG6W0hYniHR00fo-HjW20l02oidKsfW3pReiqT0H-0IWzWc81Q3s2P05exOGe0N4WmEe1Vd20h05-S82k0MzbWJCX0oe1io43BW6gWF91ldIwfhLA0HaqGPW4gKtYfNyTnBbgGHYB_vGDR07W82O3BW7j0RG1mxn1oANAZmn23WSW8AGWCIO2glVAiaAzBYClKP6x_WAWBKOgWiGkQPK1EMf000S6u8uswa50DaBw0kWzWdm2mE83DIZthu1gGp8snkdNCc_l-WCB-0DWu20GF8D964mOsHcDMDcBMGoOpKjD6LcP2qvCcKuBM5bCZLXDJ4pPJbYP8aEqxpZ51t9x_cbgzVPceg2s0u5eG-J60HM3YtpFzaFc0d840pG49-Tu0hb3pta7pe_iH9cecQlL2VdF-aIc4mh5hr8Wvq4g1FvgUB8jyFRYnRW4xsM1A0KlPO4g1IZjjIMi_O5w1GCq1NKbhFs1TWLmOhsxAEFlFnZyA0MqA6E-0NG5jIZthu1WHUO5ycreY2e5md05mpO5y24FPaOe1WH7G1zID1B2TXbmo5bzTG9cKi80tnkU4W05BVRDe3z4TffqkhEJjyP5ikG6bgp4ILMaaH_JCPskSZeylwe19sjxs3MqNu8YesZaq6xe78Ozh1pEZ0wUsplLMESbcn9uZbC8mGU~1?from=yandex.ru;search/touch/;web;;0;&q=степ+ап+очиститель+кондиционера&etext=2202.4kC0CfFsqrxz4B9YEONGjkE74qBuD3_tz3NeK8RS2-QiaKB8vJDNLv9nXKxfpB-tpohj2oWbCuXhnJc7ht6g8E5rw0ikM2rnPrPQ5R2F77JiaGVyY2Fhc2J1eW1pd3Nj.503570e434901dbc5ea64333b9e5a296c94dff28 и вуаля....
Привет, Александр. Может пригодится. У нас испаритель находится сразу после фильтров салона, и если пеной только через дренаж, то сам испаритель кондиционера не почистить. Я чистил пеной и заправлял как в дренажную трубку так и в отсек где фильтра стоят. Щас фото если надо, то скину. Это отсек фильтров.
У нас очень легкий доступ к дренажу и если кто-то чистит, то советую снимайте трубку дренажа и пеной в этот отсек и где фильтра. Потом всё на место и проводим очистку. Осторожно со шлангом, там прорезь снизу и сделан зацеп.
Выше по теме я выкладывал видео, что и как устроено в отсеке где дренаж. Слева радиатор печки, расположен по горизонтали, а справа испаритель кондиционера, но главная грязь со стороны фильтра. Если не продувать после остановки, то фильтра намокают и потом получаем эффект влажного вонючего воздуха. После процедуры чистки, у меня всё отлично.
Привет, Александр. Может пригодится. У нас испаритель находится сразу после фильтров салона, и если пеной только через дренаж, то сам испаритель кондиционера не почистить. Я чистил пеной и заправлял как в дренажную трубку так и в отсек где фильтра стоят. Щас фото если надо, то скину. Это отсек фильтров. Посмотреть вложение 8382
У нас очень легкий доступ к дренажу и если кто-то чистит, то советую снимайте трубку дренажа и пеной в этот отсек и где фильтра. Потом всё на место и проводим очистку. Осторожно со шлангом, там прорезь снизу и сделан зацеп. Посмотреть вложение 8383
Владимир, хуже от этого конечно не станет( я имею ввиду демонтаж салонника) но объема пены в балоне вполне хватает заполнить и сам испаритель с камерой и даже салонник промокает на половину толщины ( при этом обеззараживается и кондиционируется и он) если конечно он ещё достаточно свежий ( мой случай).
Мазахизмом не страдаю, твой вариант не для меня.
Теперь после остановки отключаю кондиционер и включаю вентилятор на всю мощь на 15 секунд. Этого хватает, чтобы сдуть капли.
В общем проблема оказалась с тем, что под водительским ковриком мокро. Накладку порога снял там шумоизоляция тоже мокрая. Понять теперь откуда это вода берётся.
Слетела дренажная трубка и конденсат стекает в салон, ну или худший вариант, треснул "тазик" конденсатоприемник.
Да конденсат все таки стекает на землю. По крайней мере после работы кондиционера наблюдал лужу.
А трубка может и не до конца слетела, короче протекает, смотри с пассажирской стороны
Была такая же ерунда, только зимой. Не увидел, что в резиновом ковре (от CR-V) протерлась дырка (через год эксплуатации), через нее вода с обуви, (когда снег таял) попадала на ворсовый ковер. Когда всё это обнаружил, снял накладку порога, то просто прифигел : шумоизоляцию можно было выжимать, а под ней стояла вода. Пытался подкладывать тряпки, влаговпитывающие пеленки, вымараживать, чтоб хоть как-то убрать воду, в итоге воды стало меньше. Ну а уже когда наступило тепло, тогда все просушил.
Хоть сейчас и не зима, но может у вас тоже с обуви вода попадает или давно уже попала?
Сейчас стоят другие резиновые ковры, но они не полностью закрывают ворсовый ковер и к тому же короткие, боюсь что зимой опять столнусь с этой проблемой.
Сейчас воды нет. Сухо. Если бы давно попала, то думаю высохло бы уже все. Да и с коврами нормально все.
Эхх парни, сразу видно не было у вас "копеечки" , там это было нормой , тосолом тепленьким с крана печки ,ноги пассажира поливать🤣, теперь кондеи у всех, другая "бяда"
История такая: у нас наступили небольшие холода -6, в салоне автомобиля очень уж холодно, не могу понять в чем причина, выставляю температуру +31, обдув печки больше половины, а в машине нос мёрзнет, вчера шёл по трассе температура охлаждающей жидкости показывает постоянно значение ниже среднего значения (сфоткать не смог), а по городу то ниже, то выше середины (фото ниже).
Может кто знает как это вылечить? И как согреться когда будет -30 на улице?
    476,2 KB · Просмотры: 70
Проверьте завоздушенность системы. Встать на уклоне мордой вверх, приоткрыть расширительный бочек и надавить на шланги от/к радиатору и это все на рабочем прогретом движке. Немного воздуха было в системе.
А второе это настройка режима климата. В начале темы было описание как войти в сервисный режим: одновременным зажатием 2х кнопок. точно не помню каких. Пост №42. Поищите.
