Катализатор
Максим,мозг можно сломать :( ,что хотели объяснить:rolleyes:?
А вообще ,держу как говорится ,руку на пульсе.Всё чаше и чаще загорается этот "зловещий" огонёк....
У меня начал появлятся чек, и я начал его скидывать, сразу загорался редко, потом чаще! Ну я начал думать вырезать кат или ещё что, но тут я поехал к гаражникам которые делают французов! И они мне сразу сказали не вырезать а первое что попробовать, поставить обманку во вторую лямбду обычную сетчятую, и после этого у меня пропал чек, уже проехал 8тыс, пока все хорошо, но есть ещё вариант если снова загорится чек поставить место сетчятой обманки, обманку с кусочком катализатора! Но пока обычная обманка за копейки решила вопрос!!!
Прекрасный способ скрыть горящий индикатор неполадки катализатора. Только я считаю, что катализатор нужно либо менять (что дороговато), либо вырезать. В противном случае это только самоуспокоение. Для скорой продажи авто подойдëт такой вариант, а вот для себя лучше решать вопрос координально.
Выдох то забит.
P. S.
Простой пример: Вдыхайте носом, а выдыхайте ртом. Теперь слегка прикройте рот и повторите. Тяжеловато становится.
Вот так и движку. Начинают прогарать "штаны", сам " паук" и т.д. Да и клапан ЕГР потихоньку начнëт не справляться и пойдëт подсос внутрь.
" Я так думаю....!" (Мимино) :)
Выдох то забит.
P. S.
Уважаемый!
На нашем двигателе EW10A системы EGR нет и никогда не было!
У "родителя" нашего движка, который EW10J4 (1999 - 2005) в самых первых версиях, и то не на всех - он встречался. Но на EW10A (2005 - и до настоящего времени) его никогда не было ни на одном варианте ни в одной стране мира!
Спасибо. Буду знать. Я так в общих чертах хотел донести. И как пример привëл последствия.
:unsure::rolleyes:
:unsure::rolleyes:
Ну пару касых возьмут скажут заглушили, а его и нет, тоже хотел возмутится Денис опередил, вообще не так давно узнал что на бензина ставят ЕГР, всегда думалось что это учесть дизелей!
На турбовых моторах давно уже, но называются по другому , Денис можеш подточнить как ?
Друзья!
Я обязательно всё прокомментирую и подскажу ... Но в другой ветке!
Здешняя тема называется "Катализатор", а система EGR и её производные, НЕ ПРИМЕНЯЮЩИЕСЯ на двигателе EW10A кроссовера DFM, так ещё и не имеет никакого отношения к каталитическому нейтрализатору выхлопных газов (в простонародии "катализатор").
После ТО опять выскочила ошибка по кату. Сбросил ее, но как говорится что-то шепчет **проверь**.
Метнулся к ребята в сервис и эндоскопом посмотрели.
"Кат" сказал "до скорого" и просится под замену.
Как я понял при замене ката нужна перепрошивка...вот смогут ли ее сделать это вопрос.
пара видео и фотку прикрепляю.
  • кат_вид2.mp4
    2,3 MB
    410,1 KB · Просмотры: 41
  • кат_вид1.mp4
    2,9 MB
    338,5 KB · Просмотры: 43
Друзья, я запутался уже в этой теме с катализатором. Последнее, что понял, так это вот такой расклад:
1. Меняем на новый- ничего делать не нужно (лямбда и перепрошивка не нужна, должно всë работать, это самый правильный, но и самый дорогой вариант). Новый выпускной.
2. Подбираем лямбду- перепрошивка не нужна (но это на какое-то время, пока не забъëтся "кат" ещë больше, потом снова лямбду искать, и да это только убрать чек и только). Не лучший вариан.
3. Вырезаем "кат"- ставим пламя гаситель, подбираем новую лямбду, перепрошивка потребуется.
4. Ставим "ремонтную таблетку"-(по сути тот-же "кат", только отдельным элементом, его обычно вваривают в то место, где был старый, может если удастся подобрать по размеру, то выбивают старый и вставляют "ремонтную таблетку") по идеи лямбда остаëтся и перепрошивка не требуется.
Я было дело попытался поискать таку "таблетку" для нашего, так чтобы в размер, но что то ничего толкового не нашёл. У нас "Euro 5 ". Можно конечно и "Euro, 2,3,4" воткнуть, но тогда лямбда и перепрошивка точно потребуется.
P. S. Если кто решал вопрос, поправьте.
Как мне объяснили, есть 3 варианта:
1. Замена ката, дорого но как новое все)
2. Вырезают первый кат (у нас их 2), вместо него пламягаситель. 2 кат на месте остается (он по факту как дожигатель) и шьют мозги.
Ошибок нет, все работает ровно и прочие радости.
3. Вырезают все, лямда на обманку. Шьют на евро-2, периодические ошибки.
Вроде так объяснили.
Вроде, как один в пауке только. :unsure:
Всё так, только с таблеткой гемор такой стоит она 20-28 руб., и ходит если 50 тыр то хорошо, по дешману пламягаситель и вперёд к новым приключениям ИМХО.
Позвонил в Avt Performance. Сказали вырезайте кат (он один у нас) ставьте пламягаситель и едте к нам. вторую лямду они заглушат и перепрошьют. ориентировочно 8к.
Ну вот, теперь ясность точно появилась. Вариант №3 самый надёжный (может не самый простой). Тут главное, чтобы прошили по человечески и ничего не должно выскакивать.
А что , катализатор после демонтажа ,продать можно? Стоит он хоть ,что то? Или всё выгорело- на свалку,по цене металлолома...?
Конечно, что то стоит. Как правило вырезают и ставят пламягоситель без платно, с условием "старый кат забирают себе".
Всем добрый день. Проверить кат. эндоскопом можно только на предмет разрушения. Самый достоверный способ без сннятия ката это на обратное давление, когда вместо 1 лямды вкручивается манометр со шкалой до 1 кг/см2., показание при 2500об. должо быть дря рабочего ката 0,3-0,5кг/см2 все что выше 0,7кг/см2 это умирающий кат. Хотите верте хотите нет но этот способ на 90% рабочий.
Сегодня удалил катализатор. Поставили пламягаситель. Теперь надо прошивать под евро2 видимо. У меня залита" бельгийская" прошивка. Как думаете,обе прошивки уживаются вместе?
