VityxaVV
- 24 Ноя 2018
- Череповец
- Виктор
- DFM AX7 2018
Привет дружище, я их снимал, вставлял туда вместо лам диоды, да снимать ооочень неудобно!!! И провозился ооочень долго, потому что не знал как это делается, разбирался, но ничего не сломал. Сразу скажу делать это нужно в тёплую погоду, температура на улице больше 10 градусов! Как это делается, я выкладывал фото, очень подробно ход выполнение данного процесса. Смотри выше, ну если хочешь, то ещё раз могу выложить фото. Вроде-бы остались. Удачи в данном творчестве! Иначе сие это благородное дело не назвать!!Кто то говорил: что подсветка номера геморно вытаскивается, чтобы не сломать защелки кто будут снимать отпишитесь как сделать по грамотнее чтобы не сломать
Очень неудобно, туда даже пальцы, не лезут! А вот залить погуще туда пуш салои ещё чего нибудь туда на мешать, Вот это наверное будет Хорошо!!! И сверху, аккуратно на нести кистью состав какой нибудь, например резинобитумную мастику - "Кардон". Как думаешь?Потеплеет, думаю надо в этом месте конденсатоотвод делать! Думаю конденсат скапливается и иная вода и стоит там, после и ржа лезит.
И изнутри герметика наложить в уклон.
