Запотевают стёкла в салоне
AlekseyUKR
30 Май 2018
Санкт-Петербург
Алексей
Кто как борется с запотеванием стёкол в салоне?
Проблема и летом имеет место быть, и соответственно зимой.
Интересно какие конкретно настройки климата включаете, на нашей машине.
У нас с климат контролем.
Может есть какие ещё способы борьбы.
основные советы из интернета конечно пробовали.
Суть в том что они помогают, но скорость устранения разная.
А вот запотевает достаточно быстро.
Можно зубной пастой стёкла пройтись, говорят помогает. У меня вентиляция включена с улицы, стекло ноги режим на климате, когда вообще затягивает включаю отпариватель.
Здравствуйте AlekseyUKR!
Как правило, достаточно двух мероприятий:
1) Отключаете рециркуляцию воздуха в салоне (на дисплее должна быть иконка, на которой стрелочка направлена снаружи внутрь машинки, иконку с машинкой, у которой стрелочка закольцована внутри - отключить!) и врубаете усиленный обдув лобового стекла. Через 15-30 секунд выключаете и переходите в обычный режим. Рециркуляцию желательно держать отключённой.
2) Поменяйте фильтр вентиляции салона (состоит из двух одинкаовых половинок - поменять обе!). Если этот фильтр вам кажется чистым, всё равно - менять!!! Так как это только кажется, что он чистый!!! Чтобы убедиться, возьмите "старый" фильтр и над белым чистым листом бумаги потрясите его ... удивлению тому, что из него высыпется, не будет предела!!! ;)
Приоткрываю немного стекло и все стекла чистые.
Спасибо, попробуем. По поводу фильтра может быть, но запотевало даже при новом автомобиле, при включении какого то режима (какой именно режим включали не помню). Хотя может фильтр и в новом авто не самый новый. Про него на разных форумах тоже пишут. Пробег 7,5.
В вентфильтрах салона не ищите какого-то "криминала". Их засорение - вина не их, а окружающего воздуха, и это мы с вами, живущие в Столицах, знаем не понаслышке. Воздух у нас, к сожалению, очень пыльный.
Все что перечислили коллеги с форума + для быстрого "распотевания" включайте кондей с обдувом на лобовуху
Я купил свой авто конце ноября 17, выехал из салона, и что только не делал, что бы стекла не потели...машина не первая, про все варианты знаю..но.. первое про что думал - не работает рецеркуляция, кнопку нажимал, результата нет, включал кондей...помогал только обдув на лобовое, но в салоне через 10 минут становилось как в бане, а если ещё кто-то ехал..как в тумане, задние всегда потели, зимой просто лёд с двух сторон...обращался к дилеру - у вас всё работает..не вмоготу..откройте окошко ..при этом обратил внимаение, включаешь кондиционер и он всегда морозит, что в жару ,что в холод... и так я прожил до весны..решил сам поменять фильтр, а там ... что бы сервисмэнам хорошо жилось..разъём который рядом с крышкой, где находиться фильтр- НЕ ПОДКЛЮЧЕН!!! обратил внимание, все разъёмы прокрашены, этот тоже был, значит - у нас и вынули его! вариант такой, кому то нужен был новый фильтр на пежо, а в спешке забыли подключить! Подключил - и теперь всё работает как часы!
На сколько этотгрязный салонный фильтр?
    473,3 KB · Просмотры: 580
Уже грязновато. Я смотрю на пыль, которая внутри фильтра скапливается, если мусора много то менять. А так иногда достаю, смотрю и вытряхиваю, если не сильно пыльный.
Ну немного поездить можно, а потом поменять. Зимой вроде поменьше пыли.
Парни!
Вопрос: как тяжело или долго менять салонный фильтр? Нужны ли спец инструменты?
(заранее извините - не менял еще, но посмотреть стоит...)
Просто посмотреть, это как бы на любителя, мало что "раком" постоять придётся , его ведь назад можно и не вставить, новый-то и то сминается. Тогда уж сразу замена ИМХО.
Парни!
оказалось не так тяжело. если бы не один винт снизу который ближе к двери. он получатся закрыт нижней пластиковой панелью. приходится отжимать. всё остальное вполне оперативно меняемся. Ну и торекс 20 для крышки фильтра.
можно менять и без снятия бордачка, но тогда надо за него залесть с низу
Всем привет, та же проблема с запотеванием. Помогает только обдув лобового стекла. Но даже если включаю обдув лобового и ног все равно запотевание идёт. И ещё странная штука ставлю обдув лобового и температуру +17 очень жаркий воздух идёт, уменьшаю до +16 очень холодный воздух идёт. Отрегулировать для комфортной температуры нереально.
