ТИМ
- 10 Окт 2018
- Санкт-Петербург
- Владимир
- DFM AX7 Luxury 2018
Да круглая! Сегодня пойду разбираться. Как у себя посмотрите напишите, есть у Вас ?
Я ж говорю - мой нюх меня не подвёл!))))))))Только мне кажется, что резины кусок торчит!
У меня резинка есть запаха нет!Я ж говорю - мой нюх меня не подвёл!))))))))
(ИГОША написал(а): "Запах действительно странный, на первый мой нюх свежим носом был очень похож на какой-то запах резины")
Сережа , а что вы собственно там разглядываете, ну резинка и что, другое дело что из под кожуха ремня ГРМ , сочится , если правильно понял, походу масло ....а это звоночек , передний сальник коленвала "потеет".Всё аналогично!
ТИМ спросил, я посмотрел и сказал что у меня так же, что за вопрос? К чему главное...Сережа , а что вы собственно там разглядываете, ну резинка и что, другое дело что из под кожуха ремня ГРМ , сочится , если правильно понял, походу масло ....а это звоночек , передний сальник коленвала "потеет".
Протереть насухо, проследить динамику.
Александр! Я уже все промыл и понаблюдаю. Может когда масло меняли пролили. А насчет резинки, мне было интересно зачем она там и стоит ли у других?Сережа , а что вы собственно там разглядываете, ну резинка и что, другое дело что из под кожуха ремня ГРМ , сочится , если правильно понял, походу масло ....а это звоночек , передний сальник коленвала "потеет".
На фото что я выкладывал его действительно нет, на моём он стоит после вентилятора перед салонными фильтрами, я ещё спрашивал , не электрообогреватель ли это. Вряд ли он может сколь нибудь значимо влиять на образование конденсата как впрочем и слив с испарителя, езжу с выключенным кондеем ( сейчас во всяком случае) запах появляется все равно.то на фото которое кто-то выкладывал там такого не было.
Спасибо Сергей, за помощь.ТИМ спросил, я посмотрел и сказал что у меня так же, что за вопрос? К чему главное...
Смотрите первый предположительный пункт и второй. Возмите канистру воды, откройте капол и полейте интенсивно ближе с водительской стороны и вы увидите как эта вода польется в центре на двигатель, а вода должна уходить только где арки колес.На фото что я выкладывал его действительно нет, на моём он стоит после вентилятора перед салонными фильтрами, я ещё спрашивал , не электрообогреватель ли это. Вряд ли он может сколь нибудь значимо влиять на образование конденсата как впрочем и слив с испарителя, езжу с выключенным кондеем ( сейчас во всяком случае) запах появляется все равно.
Наверное сначала надо понять чем пахнет конкретно в кождом авто. Что то я все больше склоняюсь к мысли, что причина, сам авто ( его системы).
В моем, это что то между резино- бензиновыми "подгорелостями" с химнаправлением. Причем и зимой и летом он практически одинаковый. Вряд ли это шняга летящая с дороги.
то что у тебя стоит перед вентилятором это нагрузочный резистор используется в системе охлаждения автомобиля, а точнее, – в цепи питания вентилятора радиатора печки.Мужики, сегодня уделил время нашему вопросу по запаху. Вообщем предположительно несколько причин которые я нашел. Первая предпологаемая причина - это плохое уплатнение мехду ответными частями. Буду сразу фото кидать для ясности. Вычеслил осмотром и еще взял канистру воды и пролил на лобовое. Увидел где протечки! Льет прям на выхлопную зади двигателя. Обратите внимания на фото шланг грязный, а в одном месте он читый как раз на него и льет. Переходим к фото для ясности.
Переходим ко второй предполагаемой причины. Она еще более банальна. Шланг спуска конденсата, его выход рядом с гофрой. Вот как подует ветер в сторону гофры и получи запах в салон. Соответственно надо или шлаг отводить от гофры или защиту делать гофры сверху, чтобы от нее запах не ишел в подкаполное пространство!
Переходим еще к третьему. У меня в канале где вентилятор стоит какой-то охладитель. Соответствено он когда- то нагревается и может давать конденсат который в свою очередь летит на вентилятор. Если я не ошибаюсь, то на фото которое кто-то выкладывал там такого не было. Знаю что не у всех воняет, так может из-за того , что у них нет этого охладителя? Теперь фото!
Вот теперь есть над чем подумать. Чтобы пунктов было меньше я исключил один. Загерметизировал щель.
Вот показал стрелками, где видно постоянные подтеки и видно где все время на гофру попадает.
Совсем точнее это его радиатор)то что у тебя стоит перед вентилятором это нагрузочный резистор используется в системе охлаждения автомобиля, а точнее, – в цепи питания вентилятора радиатора печки.
Спасибо за информацию.то что у тебя стоит перед вентилятором это нагрузочный резистор используется в системе охлаждения автомобиля, а точнее, – в цепи питания вентилятора радиатора печки.
ну да, я с тобой согласенСовсем точнее это его радиатор)
радиатор стоит в проточном месте, и поэтому конденсат исключен ....................Если это радиатор, значить греется и при определенных условиях может конденсировать! Как думаете? А конденсат залетает дальше, на вентилятор и т.д.
Площадь радиатора мала, обдув хороший, конденсат исключен!Если это радиатор, значить греется и при определенных условиях может конденсировать! Как думаете? А конденсат залетает дальше, на вентилятор и т.д.
Алесей! Проверьте куда у Вас направлен слив конденсата печьки? И хорошее ли уплатнение железных панелей над двигателем? Думаю когда Вы устрание два эти вопроса, то будет хорошее ощущение от езды. Я тоже раньше даже запаха очистителя стекол не слышал из-за этой гари, а теперь услышал как омывака пахнет. )))У всех воняет, все мучаются, а что говорит ОД, я не помню что бы на других авто так воняло. Мне ОД при покупке (на следующий день) сказал что типа обгорит и перестанет, а оно и не перестает, по сухой и не по сухой дороге. Неприятно как то
