Запах гари после проезда по лужам
Поддержу Сергея , "влажный" салон, смею предположить , вы не курящий....
У многих моих ,не курящих знакомых, эта проблема возникает, у меня ( да наверное как у всех курильщиков) постоянно приоткрыто боковое окно, салон абсолютно сухой. Это проверено не на одной машине.
НЕ РЕКЛАМА. ,??
))Я просто в машине не курю,одну уже прокурил)
Всем привет. Продолжим тему про запах в салоне. Вчера ездил к знакомому в мастерскую и искал причину. Было два варианта, от чего запах?. 1. Когда едим в пробке, то часто используем тормоза и нагревается диск с колодками и испарение с соответствующим запахом в попадает в салон. 2. При наезде на лужу вода попадает на гофру выхлопной и соответственно результат. Первое решили проверить второй вариант. Подняли авто и один человек обливал трубу водой из лужи, а второй держал 2.5 тысячи оборотов и соответственно ждал запах. Я был тем Человеком который ждал запах. Могу точно сказать, что у меня причина не в выхлопной на которую попадает вода. Брызгали и лили обильно и выхлопная была горячая. В салоне чувствовался еле заметный влажный запах, но не более. Решили проверить сам запах. Взяли болгарку и старые колодки. Намочили и соответственно осушили болгаркой и вот оно!!!! Вот он запах гари.!!! Значить начали работать над первым предположением. У меня до этого много машин было и русские и иномарки, но такого запаха не было. Начали искать от куда запах. Я открыл лючке под капотом с правой стороны над стойкой, где видно окно забора воздуха в салон и включил вентилятор печки. Сделали небольшую дымовую завесу внизу и я увидел, что при работающем вентиляторе, дым заходит через сливные стоки . Решил проверить где выход воды будет и взяли Кёрхер и без давления начал лить и вот вам и ответ. Я сразу получил почему на других авто не было. На других авто когда проливал и чистил стоки, то вода выливалась по лонжерону внутри отсека где двигатель, а у нас на Х7 льётся в арку и за арку колёса. Предположительный вывод: когда у нас диск с колодками грязный и мокрый, а мы интенсивно работаем тормозом, то влага начинает испаряться, а куда всей дымки деваться?! Вот она «дымка-запах гари» и идёт как по дымоходу через эти каналы к нам в салон, а вентилятор ещё и ей помогает всосаться в салон. Решение есть несколько. Буду думать. Если у кого есть мысли как исправить, то прошу пишите. Уверен в одном, что китайские инженеры сделали просчёт! Всем удачи на дорогах!
Володь про эти дыры я писал в марте https://ax7-club.ru/threads/Запах-гари-после-проезда-по-лужам.390/post-11808
Привет, Александр! Да я читал, но не придал значения. Теперь тоже подтверждаю. Сегодня небольшие доработки сделал. Если запаха станет меньше или исчезнет, то посоветую остальным как избавиться. А написал, чтобы освежить память остальным. И небольшой отчёт по проделанной работе.
А может от хороших колодок не будет вони,вот сейчас сыро но такого запаха не ловил как был до этого хрен поймёшь.
Да, Я тоже думал об этом. Но, как? Не будешь ведь болгаркой проверять. Надо спросить какие колодки стоят у тех у кого нет запаха гари!?
Время покажет какие колодки без особого запаха,а вам конечно респект проделали большую работу по поиску проблемы знаем теперь где собака зарыта!
+1
Сейчас стоят в круг HI Q ( так вроде пишутся), пока запаха не было.
Посмотрим что будет , как "польют" реагентами.
Привет! Значит и омывайкой из-за этого пахнет, надо думать как сделать забор из другого места.
Добрый вечер, Александр! ))) Это лучший вариант. Но Я решил сначала не рубить с плеча и для начала, установил отбойник «преграду» из поролона через лючек над стойкой. Да , ещё сделал дополнительную вентиляцию этого участка, чтобы запах уходил на улицу, а не копился в этом отсеке. Насверлил отверстий в крышке над стойкой. Поролон установил сразу где заканчивается окно забора воздуха. Там ниже есть куда воде уйти. Конечно даст это, что-то или нет увидем позже, но два дня запаха не было. Если в течении месяца не появится, то схема работает и буду двигаться в этом направлении. )))
Если можно, фото в студию)
Поподробней и с фото можно?
Достал этот запах
Симпатии: AssA
Достал этот запах
Да , ребята!
Давайте с фото и замерами что и из чего делали и хте сверлили.
Иногда пованивает, но не критично,НО если есть возможность избавиться - нужно избавляться от запаха
Всем привет. Вот фото, что и как сделал, но работает это или нет? Я считаю, что месяц надо покататься, а потом ещё и со второй стороны такую преграду сделать, но точно скажу, что от запаха омывайки не спасёт.
