Замена фильтра салона
Admin
Administrator
Команда форума
28 Янв 2016
Артикулы салонного фильтра: 6447XF - "обычный", 6447XG - "угольный". Фильтр состоит из двух одинаковых "половинок". При замене меняются обе.
Откройте бардачок и открутите три винта в верхней части.
В нижней части открутите два винта слева и справа.
Вытащите бардачок. Отключите штекер подсветки.
Выкрутите винт и снимите крышку фильтра.
Для откручивания используйте Torx t15 или t20 (по информации китайцев t20, по информации нашего форума t15)
Внутри отсека находятся два фильтра.
Сначала вынимаете верхний, потом нижний фильтр.
Установку фильтра и сборку производим в обратной последовательности.
Источник: https://www.yangchebao.cc/dongfengfengshen/2017/0213/584.html
P.S. если, что-то упустил или перевел неправильно, отпишитесь, поправлю.
Здравствуйте Друзья!
Добавлю часть своего поста с дружественного форума, которая здесь может быть очень актуальна ...
Внимание!!! С вентиляционными фильтрами будьте деликатнее и осторожнее - не повредите и не помнИте их при покупке, перевозке и установке (устанавливаются легко, но требуют аккуратности)!!! Мятый фильтр будет крайне неохотно "вставать" в гнездо и он не сможет достойно очищать поступающий в салон воздух. Если вдруг фильтр помялся - не переживайте!!! Это исправимо!!! ...
Принесите фильтр домой. Положите его на ровный стол. Возьмите тонкую палочку или даже зубочистку. Рсправьте помятую часть фильтра, чтоб по форме он был как целый и новый, после чего аккуратно кисточкой пропитайте ранее мятую часть фильтра раствором клея ПВА и дайте ему высохнуть (обычно требуются 1 сутки). Фильтр снова приобретет достаточную жёсткость для выполнения своих функций и удобства установки.
На днях снимал бардачок (подключал усилитель для саба), салонный фильтр не обнаружил. Мне показалось, что крышка фильтра есть, а самого фильтра нет. Может в упор не увидел...
Он слева. За центральной консолью должен быть
я заглядывал под бардачок там видно где он стоит но не снимал.
есть . час назад смотрел.
    822,5 KB · Просмотры: 1.473
    707,8 KB · Просмотры: 1.429
    737,9 KB · Просмотры: 1.363
он там один, а то продают по 2
Окошко под один фильтр сделано. И оно сверху получается. Первый фильтр ставишь-он вниз уходит. второй уже сверху оказывается.
Заменил воздушные салонные фильтра, родные стояли пежо-ситроен, поставил zekkert, на вид и на ощупь лучше штатных, даже по весу тяжелее.
    621,6 KB · Просмотры: 857
    477,3 KB · Просмотры: 832
    723,7 KB · Просмотры: 883
Заменил фильтр. В ниличии был фрам. Родные(пежоситоен) вышли очень легко. Эти встали прям впритык. Без усилий. Но чувствуется, что прилегают лучше.
    431 KB · Просмотры: 184
    428,1 KB · Просмотры: 280
У меня машина на работе стоит под берёзой. Включил вентилятор посильнее (жарко было) смотрю берёзовые серёжки полетели. Надо лезть разбираться с фильтрами.Спасибо всем за фото и коменты по поводу их места нахождения и принципы установки и замены.
Спасибо!!
только что поменял-не трогаю бардачок--фонарик и отвёртка..........и всё
Александр! - не трогая бардачок - - ? Это как ?
Есть место и удобно с отверткой?
По времени сколько занимает?
Всё время менял сам, но при этом снимал "бардак" ... по времени минут 10-15 неторопясь
НУ я его не откручивал и не снимал,сиденье назад и коврик вынул-фонарик вкл-всё видно-открутил винт и вынул фильтра-новые поставил и всё на место-неудобно да-изгибаешься зюзей но можно,по времени 10 мин не более
