Andron071
Изначально план был по замене ручки целиком, для этого отворачиваем пару винтов в дверной карте, под ручкой и внутри кармана.
Далее снизу двери отщелкиваем карту, там пистоны, только аккуратно, разъем подсветки близко закреплён к двери и провод коротковат, можно оторвать. Отщелкиваем все разъемы и снимаем карту.
Дверка чистейшая, без намёков (тьфу 3 раза), внутри антикор.
А вот дальше.... кто ты, воин?
Такие же винты на всех ручках, их заметно при открытой ручке и вывернув их накладка снимается легко, поддев с торца у винта и сняв с защёлок, сдвигаем назад немного, она выскакивает из последнего паза в узкой части. На этом можно было остановиться, но был замечен лазутчик, который штатно ржавел себе все 5 лет.
Справившись с диверсантом обнаружил такое
Часть краски ушла с винтом, место обработано и подкрашено. Дальше снял и проверил остальные ручки
Все 4 двери такие. Зло замочил в цинкаре, им же обработал места крепления. К чести ДФМ, ржа похоже наносная, от винта, под краской или серый грунт или цинк, пузырей от вспучивания ЛКП нет.
