Admin
Administrator
Команда форума
28 Янв 2016
Обсуждаем все связанное с заменой масла в коробке передач.
А у нас щупа на коробку нету? Самостоятельно не проверить?
Щупа нет, проверить можно открутив внутренний шестигранник сливного болта. Конструкция состоит из сливного болта и еще одного, который имеет трубку, торчит она вверх акпп и по ней сливаются излишки. Если отвернув внутренний болт на пол оборота масло не закапает, значит требуется долив.
Спасибо. Без подъемника или ямы не обойтись.
Сереж, не утверждаю, но смею предположить что коробочка то у нас не такая как в видео.
Ни заливной ( сверху) ни сливной ( как на видео, с трубкой) что то я не видел.
В выходные сам всё проверять буду доложу!
Всем привет. В акпп Aisin сливная пробка является одновременно и уровнем. На фото снятый поддон с трубкой уровня и сама трубка уровня, для проверки уровня температура масла в акпп должна быть 30 - 35 градусов ( мануал по акпп Aisin )/ На видео акпп 4wd она совсем другая.
    84,9 KB · Просмотры: 1.008
    99,8 KB · Просмотры: 990
Андрей, а что с коробкой? Почему снимали поддон?
Я об этом (конструкцию двойной пробки) и писал. Видео кинул для примера, что бы понятнее было.
С коробкой все в порядке.
Я просто дополнил о конструкции двойной пробки 🆒
она и сливная и заливная одновременно.
А то уже напугали ржавчиной, а тут ещё т коробка. Я было уже насторожился.
В пробку ставят заливной аппарат и заливают с давлением и немного лишнего. Затем этим же аппаратом откачивают излишки. Как уровень сравняется с трубкой идёт воздух, а АТФ остаётся по уровню трубки.
А чтобы слить, эта трубка выкручивается.
Неправильно, заливная сверху.
отмечена красным на фото.
Масло для доливки в АКПП или на крайняк можно добавить присадки кондиционер для АКПП.
    523,7 KB · Просмотры: 1.427
    66,4 KB · Просмотры: 917
    112,2 KB · Просмотры: 963
Да нет, Андрей правильно написал. Заливная может быть и есть, как на видео, но если заливать Масло автоматом, то заливают через сливную пробку. Если самому, то можно как на видео.
Да у нас у каждого такой автомат стоит в гараже, никаких проблем)
Этот автомат делается просто. Берётся масляный шприц, на него одевается кусок резинового шланга. Заливаете Масло в шприц, плотно прижимаете его к сливной пробке, через шланг и выдавливаете Масло.
В данной ситуации проще долить сверху чем заниматься колхозом.
