Заклинили задние колёса
  • Автор темы Автор темы DRAKON
DRAKON
7 Сен 2019
Самара
Игорь
DFM AX7 2019
Сегодня случилась неприятность. заклинили колёса . Пришлось вызывать эвакуатор. везти машину в сервис к официалам. Те сказали что будут делать диагностику. Машина на гарантии пробег 27000км. У кого ни будь случалось такое?
А перед этим машину не мыли случайно?
Нет не мыл, весь день ездил по сухой дороге. остановился зашёл в магазин на 20 минут вышел запустил двигатель а тронуться не смог.
На светодиод Глонасса не обратили внимание? Какой цвет и мигание наблюдалось
Повезло что на стоячем, были случаи на авто других марок при движении ручник срабатывал
Первым делом на ГЛОНАСС подумал,практика показывает, что он может так чудить
Такая ситуация повторялась у меня три(!) раза .Пробег авто на тот момент 48000. Во всех случаях обошлось без эвакуатора, но во второй раз пришлось лезть под машину с шестигранником из комплекта инструмента, и крутить стопорный винт. Или как он там правильно называется...
В двух других - после одновременных манипуляций кнопкой "старт-стоп" и клавишей ручника (эти пляски описаны в "Руководстве" стр. 4-21,снизу, слева в желтом квадратике...) блокировку удалось снять. Замечание по ГЛОНАССу - после второго "клина" поехал в "Химки", где сняли эту... х... ну ,вы поняли. И буквально через неделю снова колеса заклинило. При этом всегда загорается чек желтого цвета с символом ручника и надпись на БК " Обслуживание ЕРВ". Снова в "Химки" - там колдовали с, как я понял "запоминанием крайних положений колодок". Сказали если ещё раз повторится - поменяют по гарантии блок привода тросов. Первый случай был в июле, крайний в октябре. После сервиса пока не клинило...
Тьфу, тьфу... Кстати - все беды с тормозом происходили во дождливую погоду, а третий раз на мойке.
Как долго на сервисе устраняли неисправность и за чей счёт?
Как устранить эту проблему навсегда?
Аналогично было месяц назад, одно колесо. Сняли колесо, одели, отклинилось. А сейчас пришел чему то конец. Машина как будто скребет по асфальту и загорелись все лампочки тормозов, абс и т.п.
При нажатой вниз клавише электромеханического стояночного тормоза несколько раз включить и выключить двигатель. Через три-четыре включения неприятность пропадёт. В руководстве по эксплуатации, кстати, этот приём подробно описан.
Если после того, как всё станет нормально, проблема опять возникнет - шагом марш к официалам - пусть проведут инициализацию стояночного тормоза.
Все хуже, разлетелся подшипник задней левой ступицы.
Перед тем как разлететься, ступица должна выть, как будто за вами взлетает реактивный самолёт. Трудно не услышать.
Я тоже так считала. Но звук появился вчера, думала из-за налипшего месива снега. Сегодня к вечеру он стал оочень сильным с отбитым снегом. Как будто терло обр чтото, потом греметь, потом просто грохот пошел с подклиниванием колеса.
У меня заглючил глонас, Отвёз машину на эвакуаторе к официалам те три дня устраняли проблему. Сняли блок глонас отправили в Москву, Теперь позвонили и пригласили поставить отремонтированный блок назад. Я отказался подключать его. (на фиг нужна такая опция), К стати за эвакуатор платить отказались.
Подруга, Helen78!
Уж извиняюсь, но ... Попрошу чуть поподробнее ... Что значит "разлетелся"??? Если сделаете фотки - Вам будет гипер'благодарность от всего сообщества!
В момент, когда *разлетелся", а особенно ДО этого - как вёл себя автомобиль? Что было после этого? Как автомобиль сейчас "себя чувствует"? Это важно!
Чтоб за несколько километров подшипник развалился с беззвучия до клина колеса... Helen78, какой пробег у вас суточный, не уточните? Фантастика. Автомобиль, конечно, тяжелее A и B класса, но не настолько же...
На эту тему общался с ребятами, и как оказалось некоторые ступичные вообще не гудят, тихо умирают и все.
Да-да , на Ютубе много чего можно почерпнуть, сказочники .....
У нас нет ступичного, ступица-она же ступичный и гудит он, повторюсь, как будто сзади взлетает реактивный самолёт. Я разрезал ступицу и фото выкладывал в теме "засада с задней ступицей" по моему, если не ошибаюсь!
