Задние дисковые тормозные колодки для AX7: какие подходят (обзор) ...
DVS
17 Июн 2016
Москва, Королёв
Денис
Здравствуйте Друзья!
Здесь пойдёт речь о задних дисковых тормозных колодках для DFM AX7: какие можно применить смело, а какие для применения потребуют небольшой доработки, которую если не сделать – могут быть проблемы, и как этих проблем избежать.
Штатные оригинальные задние дисковые тормозные колодки на DFM AX7 имеют артикул 4586005 или 4586009. Разумеется, на СТОА официальных дилеров Dongfeng эти тормозные колодки есть всегда или их можно заказать на этих же СТОА и через некоторое время они поступят из Дунфэн Мотор Рус. Однако, по разным причинам, это не всегда бывает удобно, а бывает, что до ближайшей СТОА официального дилера Dongfeng нужно проехать несколько сотен, а то и тысячу километров. В этих случаях выход один – искать аналоги. И они – есть! Причём, не просто есть, а их очень много!!! В этом множестве можно позитивно "потеряться", и здесь кроется опасность (!) от которой далее я расскажу как защититься …
Мы с вами уже выяснили, что штатные оригинальные задние дисковые тормозные колодки DFM AX7 аналогичны таковым на автомобилях Honda моделей ACCORD VII, CIVIC VII, CR-V II, FR-V, SHUTTLE I, STREAM I, S2000, PRELUDE V, ACURA RL и некоторых других. Однако "аналогичность" эта НЕ стопроцентная!!! "Сложив в кучу" все предназначенные для этих автомобилей колодки мы обнаружим, что они существуют трёх типов:
1) Со "свободной" нажимной поверхностью;
2) C "зубчиком"("пупырышком", "бородавкой") на нажимной поверхности;
3) C тремя "лепестками" на нажимной поверхности.
Тормозные колодки со "свободной", ровной нажимной поверхностью, как правило ИДЕАЛЬНО подходят и устанавливаются на DFM AX7.
Тормозные колодки с "зубчиком" можно установить на DFM AX7 только (!) после того, как "зубчик" будет предварительно удалён с нажимной поверхности колодки (с помощью наждака, напильника, шабера или др.). Если этот "зубчик" не удалить, то он может натворить много неприятностей и даже бед!!! Край тормозного поршня находится аккурат напротив этого "зубчика" - при торможении колодка и поршень будут работать и перемещаться с перекосом, и через некоторое время задние тормоза "заклинит"! Спасибо нашему Другу-форумчанину Rdj за выявление этого неприятного эффекта и предоставленную фотографию …
После удаления, спиливания указанного "зубчика" заподлицо с нажимной поверхностью, доработанная тормозная колодка работает также эффективно, как колодка со "свободной" нажимной поверхностью.
Тормозные колодки с "лепестками" на нашей СТОА ещё не доводилось устанавливать на DFM AX7 и у меня нет информации об опыте установки и эксплуатации колодок этого типа на DFM AX7. Могу догадываться, что эти "лепестки" играют противосрывную и/или центрирующую роль. Действительно – если взглянуть на тормозной поршень заднего суппорта перечисленных выше моделей Honda, мы увидим, что поршень – полый. "Лепестки" как раз находятся напротив этой полости и явно должны входить внутрь. Судя по фото – такая же полость присутствует и у тормозного поршня заднего суппорта DFM AX7. Однако размеры этой полости у поршня DFM AX7 неизвестны, насколько правильно разместятся в его полости лепестки колодок для Honda также неизвестно, а, учитывая то, что штатные оригинальные колодки для DFM AX7 имеют "свободную" нажимную поверхность, рекомендовать или наоборот отговаривать от применения колодок с "лепестками" я пока не могу – нужен опыт применения! Поэтому, Друзья-форумчане – если кто-то уже применяет на своём DFM AX7 задние дисковые колодки с "лепестками" – поделитесь пожалуйста опытом!
Удаление (спиливание, срезание, откусывание или др.) "зубчика" с нажимной поверхности тормозной колодки – занятие несложное при наличии соответствующего инструмента и умелых рук. Однако не всегда необходимый инструмент имеется под рукой, да и сам процесс какого-то спиливания, срезания или др. поселяет в подсознании ощущения какого-то "колхоза" (хотя это совершенно не так!). В этих случаях применение тормозных колодок со "свободной" нажимной поверхностью решает все вопросы и альтернатив не имеет. Выбор таких тормозных колодок – весьма широк …
Вашему вниманию список артикулов тормозных колодок со "свободной" нажимной поверхностью, которые Вы можете применить на своём DFM AX7 без каких бы то ни было доработок. Дабы не вызывать огонь критики и осуждения в какой=либо из форм рекламы – тормозные колодки будут располагаться в алфавитном порядке. После списка следуют изображения указанных колодок, на которых Вы сможете ознакомиться с особенностями их конструкции, наличию разнообразных элементов, их внешним видом и др. …
ATE 13.0460-5711.2
AVANTECH AV569
BLUE PRINT ADH24247
BOSCH 0 986 461 006
BREMBO P 28 039
DELPHI LP948
DELPHI LP1507
FEBEST 0301RD9R
FEBI 16297
FERODO FDB1679
FRICTION MASTER CMX536
HANKOOK FRIXA FPE035
JAKOPARTS J3614009
KORTEX KT3175T
LYNX BD3402
MARSHALL M2621719
MASUMA MS-8255
NIBK PN8397
NK 222634
PRO-SPORT RS07062
STELLOX 336012SX
TEXTAR 2365201
TOKICO RN410M
TRUSTAUTO TABP2342
TRW GDB3269
А теперь они же, но с изображениями ...
ATE 13.0460-5711.2
AVANTECH AV569
BLUE PRINT ADH24247
BOSCH 0 986 461 006
BREMBO P 28 039
DELPHI LP948
DELPHI LP1507
FEBEST 0301RD9R
FEBI 16297
FERODO FDB1679
JAKOPARTS J3614009
KORTEX KT3175T
LYNX BD3402
MARSHALL M2621719
MASUMA MS-8255
NIBK PN8397
NK 222634
PRO-SPORT RS07062
STELLOX 336012SX
TEXTAR 2365201
TOKICO RN410M
TRUSTAUTO TABP2342
TRW GDB3269
Разумеется, Друзья, это далеко не полный список задних дисковых тормозных колодок, которые можно с успехом применить на DFM AX7! Если у Вас есть успешный опыт - размещайте здесь свою информацию - все мы будем Вам очень благодарны!!!
Список хорош, т.е. они все хорошие., и выбор в основном сведется к цене, так , или все таки какие можно выделить по цене\качество
Спасибо, огромное.
Браво Денис! Спасибо классный анализ!
Себе ставил задние Remsa, нареканий нет. Шип сточил на новых. Спереди ещё родные, но осталось 2-3 мм. Пробег 30000 км. Сейчас подберем, спасибо Денису за труды.
Купил Ремсу, артикул 0325.04 по совету кого-то из форумчан в соответствующей теме. они оказались с ЛЕПЕСТКАМИ. при смене резины хотел поменять. старые оказались без лепестков, к тому же еще вполне живые (пробег 23 т.км). По размерам идентичны. решил с заменой повременить по причинам годности старых и некоего ступора от увиденных лепестков. Как заменю, отпишусь)
Точно, вспомнил, я их тоже ликвидировал. Проехал на них более 4х тысяч, всё замечательно
    466,7 KB · Просмотры: 181
Сегодня заказал задание тормозные колодки друзья. Вот они, отпишусь, как они встали с фото. Но чуть позже
    741,3 KB · Просмотры: 137
Стоят тоже NiBK , подходят на 100%. Подскажите какие колодки для ручника.
Симпатии: AssA
Привет, всем!
Тоже только что поменял в Нижнем Новгороде задние тормозные поставил NiBK.
Мастер на СТО сказал, что из всех колодок которые он ставил - эти относятся к числу тех, которые соответствуют цена/качество и свободно устанавливаются.
Взял по факту "в наличии" в iXORA за 1600 рупий. = Не было времени искать дешевле и под заказ - задняя правая тормозная колодка сточилась до железа из-за подклинивающего суппорта.
Вопрос: кто-то менял суппорт или ремкомплектом обходились?
Подскажите артикул "в сборе" или номер ремкомплекта.
    701,5 KB · Просмотры: 89
    543,5 KB · Просмотры: 91
    567,1 KB · Просмотры: 91
А подклинивает ,поршень или направляющие?
Можно поискать в Китпартс , слетела закладка, так бы скинул их сайт.
Подклинивает: На СТО в Нижнем сказали что цилиндр...
Обнаружил так: после езды - вонь горелая от колеса шла ... и диск нагревался больше чем в противоположной стороны.
Профилактику сделал - вроде пока работает. Вонь прошла...
Подскажи, пожалуйста - Какие направляющие подходят- со 100% вероятностью?
Я резьбу на одной закоцал,но искать не стал на вид подходят от рено Логан, или от хавал н6, но это на вид надо мерить, в своей направляющей прогнал резьбу метчиком все пока функционирует, да и менять то их зачем резинки целы если главное вытащить их промыть очистить от ржи преобразователем коррозии, посадочное в суппорте тоже надо вычистить очистителей тормозов + тряпка с отверткой чтобы все говна вымыть, потом хорошую смазку для направляющих и будет вам счастье!!!
Я резьбу на одной закоцал,но искать не стал на вид подходят от рено Логан, или от завалить н6, но это на вид надо мерить, в своей направляющей прогнал резьбу метчиком все пока функционирует, да и менять то их зачем резинки целы если главное вытащить их промыть очистить от ржи преобразователем коррозии, посадочное в суппорте тоже надо вычистить очистителей тормозов + тряпка с отверткой чтобы все говна вымыть, потом хорошую смазку для направляющих и будет вам счастье!!!
Спасибо!
Всем дабра. Вчера вечером получил колодки, навид вроде-бы хорошие, теперь дело за временем, а то как отец троих маленьких детей. Его сложно найти. Вообще ночи только мои, ай да в гараж. И потихоньку заниматься. Поспим потом.... 😄
    496,1 KB · Просмотры: 103
    479,5 KB · Просмотры: 101
    620,4 KB · Просмотры: 82
    754,9 KB · Просмотры: 75
    486,8 KB · Просмотры: 86
    491,5 KB · Просмотры: 79
    752,4 KB · Просмотры: 73
    468,2 KB · Просмотры: 73
    527,3 KB · Просмотры: 109
