Задние двери
Палыч
Новичок
28 Фев 2024
Мурманск
DFM AX7
Здрасти! На небольшом морозе не закрываются двери на сигналку, может кто то знает что делать?
Разбирать карты дверей и мазать все тросы и замки смазкой морозостойкой, мороз за -20 такая же хрень с задними дверьми, либо не открываются, если с салона открыть, то потом сигналка двери не закрывает приходилось в гараж ехать и феном отогревать замок
Палыч, как вариант посмотреть собачку внутри замка, возможно залипает. Ее можно подцепить чем-нибудь и будет закрываться. У меня такого не было не Ax7, а вот на Ситроен С4 была прямо беда, особенно, если после мойки, или с какого подземного паркинга чуть появится влага и все дверь даже физически не могла закрыться.
У меня и с передними так бывает в мороз. Изнутри денешь ручку - будешь две минуты ждать, пока там пружина вернёт механизм на место. Я пассажирам двери снаружи открываю, пока не прогреется тачка.
Привет ! Сегодня такая же фигня приключилась.Одна дверь не закрывается ( не блокируется) ни сигналкой, ни с других кнопок. Гонял машину час ,салон прогрелся хорошо , но нет.. .Даже не слышно ,что активатор щелкает. Либо не идет питание на активатор, либо активатору пипец, либо куском льда все там прихватило. Поеду в гараж завтра отогревать, может придется дверную карту разбирать. Виш ты , как у нас резко в этом году мороз шарахнул, влага не вымерзла из машины....
Так и есть - замок выглядел как снежный шар. Полчаса в гараже + фен, и все в норме. За 5 зим эксплуатации авто такое впервые. Сказалась мойка авто перед самыми морозами.
Вот и у меня сегодня перестали закрываться. Тоже в пятницу помыл. И все. Мороз -10. За 8 лет первый раз. Хотя х. з. Может и раньше было такое. Я же не проверяю каждый раз когда закрываю. Дома во дворе стоит так там вообще не закрываю.
Алексей на счет не закрываю я единожды не закрыл авто на замки в гараже и после 4 дней простоя открытой впервые она еле завелась со 2 попытки только, не знаю уж как это связано, но потом было все ок когда закрывал, а двери я думаю задние особенно в мороз у большинства актуаторы замерзают, мало кто просто проверяет это, по целчкам не особо то слышно что дверь не сработала.
Мне кажется, что если не поставить на охрану, то ток утечки больше, чем в охране.
Ну наверное так, потому что + температура была какова хрена ей не завестись, был удивлен конечно такому глюку.
Короче вчера в гараж приехал t°-9 была, погрел феном дверь замок во внутрь двери подул, начала закрываться, но после отпирания дергать за ручку пришлось раза 3-4 и только потом открывалась снаружи, раз 5 такая процедура не понимал в чем дело, после 5 раза начала открываться как положено, че за хрень, ладно бы если трос соскочил, а тут хз 🤷‍♂️.
В воскресенье не открылась задняя левая. Открыл через переднюю изнутри, закрылась нормально. Поездил, машина прогрелась - открывать заднюю, хрен, опять через переднюю открывал. А вчера - сегодня без проблем открывается. Фиг поймешь, что происходит с ними.
100%
У нас пришла оттепель и двери стали закрываться👍
Но теперь плохо работает кнопка на ручке двери. Чтоб открыть или закрыть надо прям чтоб рядом ключ был. Ни то не сталкивался с таким? Батарейку поменял. Все тоже самое.
Сегодня -14 было специально в гараж приехал проверить двери, после последней оттайки замка левой задней двери толи влага вымерзла толи силикон достал до нужного места, все закрывается и открывается, но боюсь это до первой оттепели, потом по новой
Такая же фигня сегодня с задней левой - изнутри опять открывал, а правая задняя вообще не открылась.
Было про это в какой-то ветке.
В тросике изначально нет смазки, попавшая туда влага замерзает при морозе и прихватывает трос к рубашке.
Лечится продуванием и заливкой силиконовой смазкой (морозостойкой).
У меня не так, раньше при сильном морозе да ручки туго ходили но дверь открывались, в моем случае мерзнет актуатор запирания двери, машину закрываешь а задние двери не срабатывают то есть открываются.
Привет всем страдальцам с задними дверьми. А вы как давно пользовались "детским" замком, попробуйте его так раз пять закрыть и открыть. Есть шанс что эта процедура поможет. На Тауреге были такие глюки именно с задними дверьми, приготовил деньги на замену замков, а решилось намного проще, да и какой то белой смазкой для замков смазали.
