Загорелся индикатор давления масла
ROMIK
7 Авг 2022
Новокузнецк
Реальное имя
Роман
Машина
DFM AX7 201710
Доброго дня может было у кого. Загорелась давление масла. Уровень норм. Замена масла, фильтра была 1500 тысячи назад. На работе двигателя ни как не отобразилось как работал так и работает. При холодном запуске не горит прогрев и проехав пару км. При остановке загорается. Кто что скажет???
С чего начать поиски.
Dbrnjh
18 Ноя 2018
Туапсе
Реальное имя
Виктор
Машина
DFM AX7 2018 Luxury
С контакта на датчике.
ROMIK
7 Авг 2022
Новокузнецк
Реальное имя
Роман
Машина
DFM AX7 201710
Где этот датчик можно подсказать
Может есть какая картинка
vodila3664
8 Июн 2019
Балашиха
Реальное имя
Сергей
Машина
DFM AX7 2018,в топе
Если на холодную не горит, врят ли это датчик, надо сервис искать где могут померить механическим манометром давление масла, я б так ездить не стал очень чревато, может масло на фуфловое наткнулись!?
DVS
17 Июн 2016
Москва, Королёв
Реальное имя
Денис
Машина
Дружище! Вот только .... присоединяюсь к предыдущим ораторам! Датчик конечно можно переткнуть ... Вот только намного чаще встречающиеся причины такового эффекта:
- моторное масло солидного дорогого бренда, купленного "за копейки" или на типа распродаже, или ...;
- масляный фильтр, бумага которого - реально бумага, поэтому задерживала всё пока смогла, а потом .... разоравлась ... (такое бывало, но редко, но бывало);
- масляный фильтр - достаньте обязательно и покажите его боковые поверхности - если это "типа Mann", то на его эластичных боковых поверхностях могут быть повреждения, ведущие к заклиниванию лепестка противосливного клапана, и этот лепесток может там "зависнуть". Результат - масляное голодание EW10A при запуске. Из-за чего мы настоятельно рекомендуем применять картриджи фильтра от PSA, Eurorepar и Purflux - у них "катушка" из прочной пластмассы;
- Когда загорается эта "контролька"? Может автомобиль стоИт на неровной поверхности, и уровень масла не доходит до датчика. Если после запуска движка и после начала движения - всё ОК - то и "очковать" нет смысла.
В любом случае - проверьте все подсказанные варианты и доложите о результатах! Поможем!!!! ;) 👌
ROMIK
7 Авг 2022
Новокузнецк
Реальное имя
Роман
Машина
DFM AX7 201710
Спасибо. В любом случае завтра уже записался к официалу. Поеду пусть смотрят. Фишку конечно передëрну. Фильтр стоит Манн. Попробую сейчас заказать другой. Но думаю доставка будет не быстрая. Но что то мне подсказывает что это всё таки клапан подвис. Всём спасибо
АЛЕКСАНДР2011
8 Янв 2018
МО
Реальное имя
Александр
Машина
уже не АХ7
Денис, а разве есть датчик уровня, да и речь вроде о давлении......
ROMIK
7 Авг 2022
Новокузнецк
Реальное имя
Роман
Машина
DFM AX7 201710
Да уровень, у меня норм. По верхнию от того как стоит машина я думаю не зависит. У меня до замены 1500 назат также всё тоже самое было загоралась. Тогда я масло поменял и фильтр(с промывкой) и всё стало хорошо. Больше не делали ни чего. Всё таки больше вероятности на клапан. Но завтра будет всё известно.
Я думаю если бы было всё плохо я бы с Кемерово до Новокузнецка(200км) просто не доехал бы.
Влад
2 Авг 2019
ярославль
Реальное имя
Владимир
Машина
DFM AX7 2019
День добрый! А зачем (если я правильно понял) на таком пробеге промывать двигатель???? Это на СТО ТАКОЕ РЕКОМЕНДУЮТ?
ROMIK
7 Авг 2022
Новокузнецк
Реальное имя
Роман
Машина
DFM AX7 201710
Нет.я промывал обычным промывочным маслом перед сменой так как не знал что там заливали до меня. Не кто не рекомендовал.
А судя по старому маслу там было что то похожие вообще на минералку(ну как то так)
Влад
2 Авг 2019
ярославль
Реальное имя
Владимир
Машина
DFM AX7 2019
Из своего многолетнего опыта, категорически не рекомендую делать всякую промывку двигателя! Если использовалось не качественное масло, появился кристалический нагар, то при обработке моющими растворами вся эта "гадость" начинает гулять по каналам, забивая их .Даже были случаи попадания в коленвал, надир вкладышей, постелей распредвала. Современные качественные масла имеют хорошую моющую способность, и делают это мягко. Нужно лишь сократить интервал замены масла в меньшую сторону. Так проблем будет гораздо меньше!
vodila3664
8 Июн 2019
Балашиха
Реальное имя
Сергей
Машина
DFM AX7 2018,в топе
Ну скажем на глаз никак не отличить минеральные масла от синтетики, хим анализ или заморозка.
Вот тут полностью согласен
ROMIK
7 Авг 2022
Новокузнецк
Реальное имя
Роман
Машина
DFM AX7 201710
Ну скажем была заморозка. Морозяка -35. Крышку открыл, а на ней сопли в виде масляных ледяных капель. Предыдущая хозяйка видать не баловала качественными расходниками🤷‍♂️
ROMIK
7 Авг 2022
Новокузнецк
Реальное имя
Роман
Машина
DFM AX7 201710
Товарищи. Ну посетил я сегодня официалов. Диагностику сделали померкли давление всё в норме. Т. Е. Масло насос работает. Масляный фильтр был сжат(скручен) но не критично МАН. (Гавно попался) артикул позже скину. Вообщем вердикт таков датчик давления масла под замену. Цена его 2500.но придëтся дней 10 ждать доставку они сами заказали. Ездить можно пока не поменяют. Но это так не приятно когда горит давление. Вот как то так. Можно было и аналог найти подешевле но с такими датчиками думаю не стоит рисковать. Общий пробег 87000.
ROMIK
7 Авг 2022
Новокузнецк
Реальное имя
Роман
Машина
DFM AX7 201710
Всём доброго дня. Вообщем я не стал ждать датчик у официалов. Купил на Ехiste. Цена 400,на сто замена его и фильтра масленного 900. И лампочка потухла. Итого 1500.ОД только за датчик заломил 2500. Что купил прелагаю фото. Жду коменты правильно поступил или все-таки ОД.????
    348,6 KB · Просмотры: 23
    457,2 KB · Просмотры: 20
    312,1 KB · Просмотры: 20
    285 KB · Просмотры: 20
    448,2 KB · Просмотры: 23
Dbrnjh
18 Ноя 2018
Туапсе
Реальное имя
Виктор
Машина
DFM AX7 2018 Luxury
Правильно сделал. Роль датчика просто передача показания и все.
Алексей 154
24 Фев 2019
Новосибирск
Реальное имя
Алексей
Машина
если лампочка потухла это хорошо. Но вот от чего потухла, фильтр виновный или все таки датчик. Не проверяли старый датчик
ROMIK
7 Авг 2022
Новокузнецк
Реальное имя
Роман
Машина
DFM AX7 201710
Нет не проверяли. Ну я склонен к тому что датчик. Но это моё мнение.
GIZZ
4 Ноя 2020
Реальное имя
Сергей
Машина
DFM AX7 ФенЛУ19
Проблема ушла, значит все правильно сделал)))
ROMIK
7 Авг 2022
Новокузнецк
Реальное имя
Роман
Машина
DFM AX7 201710
Спасибо
