snake34rus
- 11 Май 2018
- Волгоград
- Василий
- DFM AX7 2018
Всем добрый день!!!! Все оказалось проще, дело не в рулевой рейке а в крестовине вала.
По моему у меня такие же звуки на неровностях - заеду к дилеру узнаю.Да. Но еще не поменяли ждем когда приедет.
Смаж направляющие супортаНе знаю у кого какие звуки, но у меня было звук как дребезжание пружины или что то наподобие этого. Обратил внимание что на многих "люксовых" авто нижний виток пружины "одеты" в полимерную трубку, на разборе купил пару таких трубок и на сто одели на нижний виток пружин. Ни скажу что после этого все звук пропал но на мелких неровностях стало меньше.
ссылку плиз где брал и фото как выглядят.Вчера установил на подвеску динамические демферы. Дребезжание от подвеске при переезде трамвайных путей, мелких неровностей, стыков асфальта пропали полностью или стали более приглушонными которые больше не напрягают.
kga2a 34990a, устанавливается на корейских авто, брал в магазине за 480 руб за штуку вес 0,380 кг. Но я попробую установить побольше весом демфер, может быть будет лучше или хуже, посмотьрю. И по поводу места установки тут надо эксперементировать я установил на подрамник но некоторые ставят на стойку, на рычаг. И да этих демферов выбор большой и по цене, по весу и по форме.. Кому интересно поищите инфу про подвеску на "люксовых" и премиум авто. Обычно это американцы, и европа. Их также ставят и на подушки двигаделей , акпп. По поводу ссылки, да нету ее, эти демфера в магазинах продаються.
Если правильно понял, увеличивает неподрессоренную массу подвески ,служа антирезонатором в определённом диапазоне колебаний,такой эффект наблюдается зимой при обледенении подкрылков и подвески. Не айс конечно для амортов,но как вариант, наверное.о фото как то я не подумал, они у меня стоит за защитой двигателя. фото это как пример где можно установить. для крепления нужен болт и гайка .
Все верно(шумка)Если правильно понял, увеличивает неподрессоренную массу подвески ,служа антирезонатором в определённом диапазоне колебаний,такой эффект наблюдается зимой при обледенении подкрылков и подвески. Не айс конечно для амортов,но как вариант, наверное.
Физику в школе учил?))) Ладно, давай без физики - если у Тебя рука болтается и на неё гирю повесить - рука ведь болтаться перестанет?))) Вот тут тот же принцип практически...)))КАК это может погпсить калебания , что то я не догоняю..
