Глушитель
Артикул подскажите пожалуйста
Артикул оригинала мазды в сообщении Valdiscop указан: KL1640061.
наши оригинала на Китпатс: "Ремень резонатора" - 2764105 (их 3 штуки на схеме), "Ремень глушителя" - 2764104 (1 шт. на схеме).
Значит так товарисчи! Неделю незад под машиной перед что то начало стучать, звук, как по люку чугунному на асфальте проезжаешь, глухой удар иногда двойной. Подумал на подвеску, нижняя шаровая или опорник. Для определиться нужен подъемник, поехал на СТО. Подвеска оказалась гуд ваще, НО! сразу стало понятно откуда удар, оторвались два кранштейна от трубы резонатора, те которые после гофры на которые одеваются резинки-подвесы. Оторвались видимо от вибрации и ржавчины, сделаны они из тонкостенных трубок. Обварили и усилили болтом на сварке и покрасил высакотемпературной краской для дымоходов-сколько проходит, а там видно будет. . .
Но это еще не вся печаль. При ревизии выхлопной обнаружилось, что банка глушителя в язвах и дырках низ-ногтем васковырял. Дальше трогать не стал, не сечет, не бубнит пока и ладно-начнет хандрить, буду дальше что то думать. А так печаль конечно, пробег 36тк 3 года и уже вот. . . Реагенты сожрали моск обл. . .
Смотрите за своими. . .
Всем удачи на дорогах!
    392,2 KB · Просмотры: 172
    328,3 KB · Просмотры: 170
    326,6 KB · Просмотры: 160
    398,7 KB · Просмотры: 164
    502,4 KB · Просмотры: 163
    483,3 KB · Просмотры: 160
    429,2 KB · Просмотры: 153
    446,9 KB · Просмотры: 180
Полтора года эксплуатации в Москве 🤦‍♂️Интересно, года на 2 ещё хватит? Кто-нибудь менял глушитель?
Полтора года эксплуатации в Москве 🤦‍♂️Интересно, года на 2 ещё хватит? Кто-нибудь менял глушитель?Посмотреть вложение 11181Посмотреть вложение 11182
Облил преобразователем ржи и банки заблестели, вот с трубами похуже на них ржи побольше, и ещё почистил крепление нанес преобразователь под покраску и термокраской покрасил крепления.
Немного дополню свой пост. . .
Залез сегодня под авто, зачистил сквозную корозию и всю банку, где смог достать карщеткой. Обработал химозой от Лавра пребразователь ржы, смыл раствором воды с содой, промыл чистой водой, высушил, обезжирил и покрасил высокотемпературной краской. Дальше буду делать накладку из нержавейки 0.8мм на клепках через герметик глушителя, в качестве защиты от пелкоструя и хомозы с дорог.
Что увибел при детальном осмотре: все, что поднимает правое заднее колесо с земли летит в брызговик и левее четко в заднюю часть банки, передняя часть без следов корозии от слова совсем. От сюда жучки и сквозная корозия. . .
Сфотать процесс забылся-постоянно отвлекали, снял только результат на середине процесса. Впереди установка защиты.
Фото не помещается-пишет, что слишком большое. . .
И вот все получилось, как и задумал! Хорошо был помошник. . . Сняли с резинок банку не откручивая подающее соединение с трубой(попродовали, не получилось, рвать не стали) калесо сняли и доступ норм. Еще сколько то походит родная баночка!
С верху покрыл еще высокотемпературной красочкой :)
размет листа металла 45×40см если кто запарится этим делом. . .
герметик использовал BOSAL 258502 рекомендую. 1го тюбика хватило в притык. . .
IMG_20210527_091814.jpgIMG_20210530_113933.jpgIMG_20210530_113951.jpgIMG_20210530_114000.jpgIMG_20210530_114011.jpgIMG_20210530_121649.jpgIMG_20210530_121659.jpgIMG_20210530_123932.jpgIMG_20210530_123955.jpgIMG_20210530_124004.jpgIMG_20210530_124013.jpg
Машине 3 года. 67000 км. Трубки,которые удерживают выхлопную трубу,сгнили и она провисла. Кое-как мне их приварили. Внутри болты вставили. Сказал,что на год хватит.
Лучшие изготовить другие крючки,хоть из прутка,их хватит навсегда.
    517,9 KB · Просмотры: 116
    548,1 KB · Просмотры: 114
    599,6 KB · Просмотры: 118
А я сегодня снял банку зачистил покрасил и крепежи в том числе чтобы продлить эту же учесть, сверху банка уже дырявая.
    377,3 KB · Просмотры: 122
    295,6 KB · Просмотры: 116
    316,6 KB · Просмотры: 119
    427,9 KB · Просмотры: 113
    381,5 KB · Просмотры: 115
  • VID-20210705-WA0009.mp4
    16,7 MB
Всеп привет! Вопросик такой сломался термоэкран над глушителем тот что на баке весит гремит тварина в каталогах не нашёл эту деталь может кто подскажет как найти эту заразу, предложения типо запилить из алюминия не прокатят очень сложная по геометрии деталь сам не выгнешь так.
Посмотри здесь... https://kitparts.ru/parts/dong_feng/dong_feng_ax7/sistemy_dvigatelya/teploizoljacija_1/
А меня больше всего прикалывает - по реагентам московским глушак сгнил, а маркер синий на деталях подвески - как новый! Бляха, из чего они его делают?))) Лучше бы банки из него делали...)))
Глушитель и вправду из гомна и палок. Я бы этот глушитель вставил бы их экономисту куда-то))
По нормальному три года и надо менять полностью.
Иначе опасно, - это гнильё может на скорости вылететь и не известно каких бед натворить.
У меня я прям слышу как звенит всё в глушителе. Что пока не смотрел. Но точно глушитель.
1300-1600 оборотов этот звук звона.
О даа глушак я оценил ещё на новой машине и понял что это как на оке 2 года и хорош, сейчас постоянно заглядываю под китайцев и смотрю в каком состоянии глушаки и скажу вам на джилли , лавашах и черри дела куда получше чем у нас больше всего понравился черри два года а глушак норм.
Вот сегодня тоже решил вопрос с глушителем. Увидел, что как то стало его виднее, когда издалека идёшь. Посмотрел, а крепления прогнили. В общем заехал в сервис, который специализируется и сделали все, наваривали болты. 2 крепления сгнили.
мои держатся пока я их пару раз обрабатывал от ржавчины и красил, интересно зиму проходят эту
У меня с 18 года тоже всё прекрасно ржавчины нет и крепление в отличном состоянии
