Да это не о том Сашь машина глхнет по другим причинам,мне правдо удивительно ,это свойственно дизелям в основном на моей ренохе 2.5 дизель 754U двигатель была такая беда ,на светофорах глохла как всолочь,надо ехать зеленый газу а она глохнет, траблы с этой темой выявили 2 возможные неисправности,когда все гут диагностика молчала,как авто глох оказалось критическое падение давления в рампе (с какова) спросите вы,и такой же вопрос у меня если ездишь все гут встанешь на светофоре все заглох, но сразу на ключ авто оживало ,и едешь дальше,но вот диагност говорит: или датчик аварийного давления топлива на рампе мозг делает,либо датчик давления топлива на тнвд ,дело то не дешовое,датчик тнвд,стоит 3500,а замена 5500,т.к.надо всю морду снять, но принято решение менять датчик тнвд,так как не лох и знаю датчик аварийного давления одноразовый если его нахлобучило,то он умрет сразу,и возможно этому может посадействовать кнопка аварийрого оключения давления топлива,решение было принято поменять датчик давления топлива,и все проблема ушла! Извиняюсь может не в тему но вдруг у людей есть дизель 2я авто как у меня)!
Добавлю глохнет бензиновый двигатель такое только на запорожце батином было у меня и то из за крайне убогово топлива с колхозной бочки в наше время если глохнет имхо это датчики ,свечи или мозги мозги ипут.
Хотя катушки с проводами не исключение.
