Видеорегистратор
Admin
Administrator
Команда форума
28 Янв 2016
Какой видеорегистратор вы выбрали для установки в своем автомобиле? И каким способом его подключили?
С "Ховера" перекочевал регистратор "Pantera -HD".Достаточно простой,но удобный и функциональный прибор.Кстати,ломаю голову как протянуть провод к прикуривателю.Зазоров,куда можно аккуратно "пихнуть" проводку - не нашёл! :) Плюсик в пользу Дуни!
А ни кто не подключал регистратор в плафоне? Думаю как это сделать.
От зеркала за поасажирским козырьком под обшивку стойки под ковриком (под панелью не хватает шнура) и в прикуриватель.
Не чего не разбирая. Не идеально главное не кому не мешает в глаза не бросается.
Выбирал долго чтоб цена ,качество съёмки, минимальный размер.
Остановился на этом на фото, приобрел в связном
1930
https://www.svyaznoy.ru/catalog/audiovideo/7704/3601355
С сылка на регистратор.
Пока не подключался на "постоянку" ,обкатываю,думаю на счет подключения в плафоне (больно уж необычно ( неудобно) у нас прикуриватель расположен), смущает одно , у меня "стрит шторм" радардетектор-видеорегистратор, кушает много , хватит ли предохранителя плафона. Место за плафоном хватить должно вроде, судя по фото которые выложили в теме про конденсат.Пока холодно заниматься, вот чуть потеплеет .....
Блок плафона снимается легко, а вот целиком ( с очечником ) кто то снимал, если его не снять подключиться будет проблематично, провод там просунуть тяжко (при беглом осмотре).
Нормально тут все пролазит, сначала запустил кондуктор (кусок проволки) кстати плюс питания ещё минут 5-7 висит, потом пропадает, так что ушел от авто а регик еще будет писать, что очень даже хорошо)
    1,4 MB · Просмотры: 817
Кстати забыл написать, не пытайтесь целиком снять весь блок! Сломаете стойки крепления. Я одну засадил. Подключал к большой белой фишке, желтый плюс, черный минус!
    214,1 KB · Просмотры: 872
    360 KB · Просмотры: 878
Спасибо! завтра пойду тоже мастерить.:)
Сергей если клеить на скотч регистратор сеточка на стекле не помешает? держаться будет?
Я на предъидущей клеил, нормально дежиться, обезжирить не забудьте.
У меня на присоске, на сетке не держится, пришлось ниже лепить и правее
Предлагаю вариант прокладки шнура регистратора, что бы "не висело", "не болталось", "не елозило по торпеде".
В районе ног, между "бородой" и моторным щитом, достаточно свободно -пролазит ладонь. Далее тащим вверх, чуть левее центра (по центру перемычка - на втором фото отмечена стрелкой),далее к левой стойке под поролоном лобового стекла, потом под панелькой стойки и наверху под обшивкой потолка. Очень помогает "протяжка" которую пользуют слаботочники при протаскивании проводов.
    668,8 KB · Просмотры: 783
    305,6 KB · Просмотры: 787
    621,1 KB · Просмотры: 756
    765 KB · Просмотры: 757
продается специально шнур для подключения в плафон
мне шнур не нужен. у меня регистратор 12v. вот только как грамотно воткнуться в эти 12 v в плафоне?
провода резать не хочется
Вот для подключения 12v регов как раз вариант в плафоне ,самое оно.
