Вентилятор печки воет как самолёт
Что случилось то с вентилятором?
А на сколько я знаю у него он работает на максимуме и не как не снизить обороты. Даже когда климат выключен (но машина заведена) она работает и на максимум.
А это Виталий что-ли что в группе спрашивал? Тогда ясно!
Всем привет. Я общаюсь с людми которым отдал своего Дуню. Сейчас пробег у него 156000км и 4150 мото часов наработки (часы сам ставил) . Печка у них сперва подвывать стала потом промто загудела на разных оборотах, пооконцовке стала просто останавливатся. Они моторчик снимали, чистили, смазывали но хватало не надолго. Они купили новый, а старый я забрал у них. Сам моторчик ремонтопригоден на 100%, Это вот их тяжолый случай.
    231,4 KB · Просмотры: 199
    24,4 KB · Просмотры: 196
    23,8 KB · Просмотры: 186
    337,7 KB · Просмотры: 176
    366 KB · Просмотры: 195
Вот и у меня сегодня перестал работать моторчик климата. Поеду завтра в гараж снимать и делать(
У меня щётки в "0". Надо как то заменить, сам что то не понял сходу, как добраться. А так вот наш моторчик, мало ли понадобиться кому.
https://aliexpress.ru/item/1005003499493326.html наш вентилятор. У меня в прошлом году начал свистеть и скрипеть вентилятор печки, я его снял, там всё в угольной пыли, промыл аэрозолькой для контактов, просушил и сбрызнул силиконовой смазкой. Поставил на место, через полгода опять свист, снял, а там всё в пыли, к силикону прилипла пыль. Промыл заново и не брызгал силиконом. По сей день не скрипит. Еще доставал скрип заслонок при заводке машины, искал где эти скрипучие тяги, нашел внизу бардачка шестерни, сбрызнул силиконовой смазкой типа WD, скрипы пропали.
Нет уж, батенька, вы определитесь... Оно, как бы, или WD как очиститель/обезжириватель или силикон как смазка.
С чем определится? ВЫ WDшкой обезжириваете? Я повторюсь: силиконовой смазкой, типа WD сбрызнул на шестерни.
смазкой, типа WD
Дело в том, что WD-40 не является смазкой. Само название "(W)ater (D)isplacement" говорит о том, что это вытеснитель воды. В данном случае он состоит на 50% из растворителя (уайтспирита), 15% минерального масла для смягчения и ещё нескольких инертных присадок. И, побрызгав на пластиковые шестерни, да, вы добились временного эффекта отсутствия скрипа за счёт этого небольшого количества минералки. Но, нанесение растворителя на пластик, мягко говоря, категорически не рекомендуется.
А уж объявлять WD-40 аналогом силиконовой смазки... 🤦‍♂️
у меня примерно раз в год начинает подвывать вентилятор, а потом все приходит в норму...
Всем привет. Как разобрать эту херотень,чтобы не сломать ничего ?
    275 KB · Просмотры: 59
Снять пропеллер мне даже кто моторчики перебирает не согласились, если он на горячую посажен.
Приветствую. Тесть его снял,опустив в горячую воду. Точно также и обратно одел.
Кстати,на обратную установку потребовалось 5 минут. Ну и призвать пришлось всех матерей и т.п. в матерном исполнении.
