Вентилятор печки воет как самолёт
кондей должен работать, хотя бы время от времени, нельзя им долго не пользоваться. в противном случае, там уплотнители пересыхают, система не смазывается и становится негерметичной. был случай: ситроену тогда было 4 года, я послушался вредного совета и за зиму ни разу не включил кондей. он вроде и не нужен был... а на майские поехали к теще в Самарскую... после Питерского апреля в мае не Волге оказалось несколько жарче, однако попытка включить кондей провалилась: фреон благополучно улетучился, пока система не работала. после заправки все заработало отлично, повреждений никаких не было
Согласен на 100%. Это как у любого, в том числе и человека. Движение это жизнь.
Всем добрый день и С Наступившим Новым Годом.
Пришло и мое время мучений с моторчиком отопителя, ехал 30 декабря домой, а он перестал работать, хорошо в Питере была плюсовая температура, даже 31 получилось по делам съездить. Хотел раньше заказать с АЛи, но не думал, что он так быстро накроется. Заказ с АЛи только с доставкой на 1 февраля, а сейчас уже минус на улице и снег, сегодня еле доехал до работы. Поэтому решил поискать что-то Пежовское, думал, ну не может такого быть, что мотор Пежовский, а моторчика не найти подходящего. И о чудо, нашел похожий, Luzar LFH20307, но не знал подойдет или нет, по фото вроде такой же. По итогу повезло, по размерам он идентичен, но как всегда есть 2 НО... У нашего моторчика фишка снизу, а у этого сбоку и ребра жесткости на нем нужно немного доработать, то есть убрать чуть-чуть, иначе не встает по пазам. Благо есть в сервисе "рукастый" мастер, доработал разъем и сделал все по феншую))))) Фото прилагаю.
    467,3 KB · Просмотры: 121
    274,7 KB · Просмотры: 110
    364,3 KB · Просмотры: 101
    415,8 KB · Просмотры: 96
    224,8 KB · Просмотры: 107
    400,7 KB · Просмотры: 94
    426,8 KB · Просмотры: 86
    423,4 KB · Просмотры: 121
Забил артикул в поиск автодока
так он ещё и аналоги выдал. Значит без печки не останемся.👍
Красава, мужик ,нашёл выход(y)🤝ценник только не озвучил.
Снял моторчик печки, крепиться на винтик Т-20 (моторчик обернут "шумкой", типо помещен в тканевый галимый мешочек). Далее на снятом отсоеденяем крепление контакта. После чего отвинчиваем два винтика Т-15, и разъеденяем корпус. Продуваем воздухом пыль от щеток, промываем (очиститель эл. контактов). У меня износ щеток около 50% за 2,5 года, пробег 60 т.км. Поставил обратно, работает как новый. Когда придет с алика замена, буду пробовать поменять щетки. Остальное на фото.
    244,9 KB · Просмотры: 96
    351 KB · Просмотры: 95
    422,3 KB · Просмотры: 78
    380,2 KB · Просмотры: 70
    419,2 KB · Просмотры: 70
    416,1 KB · Просмотры: 72
    426,8 KB · Просмотры: 79
    312,8 KB · Просмотры: 78
    628,9 KB · Просмотры: 109
Вот и мой чаред пришёл, сдох моторчик печки. Лечиться заменой щеток. Щетки взял у слесарей по ремонту генераторов и стартеров, больше размером и с толстыми поводками. Поводки расплел, сделал их тоньше а лишнее на точильном станке опточил. КРЫЛЬЧАТКУ МОЖНО НЕ СНИМАТЬ. Но нужен паяльник с тонким жалом чтобы поводки отпаять. Бутьте аккуратней с извлечением щеток. Там пяточка из латуни при её отгибе она может отломаться прям как у меня. Но пластинка буквой "Г" и рядом выступ из пластика меня спас. Держит не хуже пятки. Первый раз снимал крыльчатку с помощью фена оч не удобно все лишнее надо закрыть от нагрева по этому чутка повредил ее. Но потом не парился выбивал и забивал ее главное упереть ее. Люфт по оси не страшен все работает. Но теперь не работает регулятор оборотов маторчика походу сгорел когда я нетой стороной крычатку одел на вал и вставил все клинанула и сгорели проги но я не унимался и сгорел регулятор оборотов. Потом ошибку заметил(. Глвное работает в одном режими пока придет зп с алика ездить можно. Чето фотки не по порядку с телефона не удобно реда
Пришла печка и резистор с Алика, печка в коробке но в коробке дыра, походу кто то смотрел что в коробке, главное целая и в комплекте разъем для подсоединения (наверное у разных модификаций разный разъем мне не пригодился). Отличие от оригинальной печки это держатели щеток (на фото видно но плохо) они не латунные а пластиковые и съемные "пятки" держатели что удобно в прошлый раз я обломал латунную "пятку".
Резистор пришел в мягкой таре обернут "пупыркой" цел и невредим отличие от оригинала числом ребер охлаждения у сгоревшего 7 с Алика 10. При замене пришлось попотеть в мануале написано снятие педали акселератора снял увидел крышку резистора (удивило что не прикручена) дернул а это просто заглушка. Резистор стоит с другой стороны зря только педаль снимал)). Пришлось снимать бардачок, торкс на 20 советую с гибким удлинителем саморез который ближе к двери открутить можно но коротким ключиком а вот саморез который ближе к печки без гибкого удлинителя окрутить можно но сложно а вот закрутить плотно не возможно так что готовьте инструмент заранее а то намучаетесь да и крышку салонного фильтра лучше снять все руки искорябал об нее. Если печку снимать и ставить лучше лежа на спине опершись головой в педаль тормоза и используя только левую руку, то резистор снимать и ставить лучше лежа на пузе правой рукой. И еще снять разъем с резистора для удобства при откручивание винтов не удается крепко сидит и не удобно, так что когда будете ставить с начала присоедините проверти, потом отстегните и прикручивайте потом опять присоедините провода. Думаю кому-то поможет мой опыт. А то я снял вот крыльчатку как кто то писал и вот что произошло а мог бы просто заменить не снимая крыльчатку щетки и не надо было тратиться и мучатся. Всем удачи!!.
Да и на днях перестала работать подача омывающей жидкости на лобовое стекло. Напишу в другом разделе но вывод машинка че то начала мозг делать а всего то три года прошло(((.
    446,4 KB · Просмотры: 59
    430,3 KB · Просмотры: 56
    455,4 KB · Просмотры: 47
    588,8 KB · Просмотры: 46
    637,8 KB · Просмотры: 45
    412,9 KB · Просмотры: 45
    667,7 KB · Просмотры: 46
    585,6 KB · Просмотры: 44
    824,5 KB · Просмотры: 47
    919,4 KB · Просмотры: 46
    1.010,4 KB · Просмотры: 46
    886,5 KB · Просмотры: 48
    1 MB · Просмотры: 47
    921,9 KB · Просмотры: 46
    773,4 KB · Просмотры: 42
    435 KB · Просмотры: 58
Знаешь как я однажды снял вентилятор, вот в верхнюю ось на что он одет большим паяльником воткнулся металл когда нагрелся до температуры плавления пластмассы она поддалась и снялась, одел с помощью термоклея.
кто подскажит размер щеток моторчика печки?
Пришла печка с алика, заменил. Все ок. Старую на эксперементы. Автоэлектрик подобрал щетки https://www.ozon.ru/product/shchetka-motora-otopitelya-krauf-art-ksb0011xk-897570774/?sh=AusOlTsL8w. 10 апреля должны придти, буду ставить. Дополню по результату.
OEM-номер Krauf_KSB0011XK
Ждем отчет по замене щёток.
Электрик поставил щетки, сказал как родные. Печку погоняли полчаса, полет нормальный.
Начали посвистывать подшипники вентилятора печки - по предыдущим авто знаю, что мазать подшипники без толку. Смазки хватит на месяц- два и опять начнется свист, подклинивания. Поэтому купил аналог вентилятора с Пежо 307, фирмы Кортекс, артикул KHF 106. Перед зимой поменяю, коммутацией проблем не возникнет, тут уже приводили пример установки подобного вентилятора. Фото прилагаю.IMG_20230917_183046.jpgIMG_20230917_182928.jpgIMG_20230917_183101.jpgIMG_20230917_183143.jpgIMG_20230917_183055.jpg
