Значит вы не попадали в резонанс по скорости из за впереди идущих 118-122кмч и зае.. ет этот беконечный пик пик раз десять подряд, а у меня так постоянно на трассе ДонНе знаю мне и так не напрягает.
Всем добра. Точно сказано, это пищалка вообще не для чего! У чери отключить можно, а тут бред полныйЗначит вы не попадали в резонанс по скорости из за впереди идущих 118-122кмч и зае.. ет этот беконечный пик пик раз десять подряд, а у меня так постоянно на трассе Дон
Мне супруга 45 лет так пищит, не обращаю внимания. Так и в машине, все воспринимаю как должное, пищит это его дело, а я не слышу. И если не сильно обращать внимания, то и не напрягает. А вообще я стараюсь быстрее 115 не ездить. По мне так лучше чуть позже быть но в месте назначения чем раньше но сами знаете где.Значит вы не попадали в резонанс по скорости из за впереди идущих 118-122кмч и зае.. ет этот беконечный пик пик раз десять подряд, а у меня так постоянно на трассе Дон
Всем доброго времени суток друзья.
Смотрите какое легендарное качество тойоты, а некоторые люди на китайское качество жалуются. Дааа чего твориться и это стоит 3 ляма рублей?
про моторчик не скажу. но у меня после замены задней двери через некоторое время перестало брызгать на стекло, мотор жужжит. посмотрите течет вода в багажник через воздуховоды справа или слева в зависимости от наклона авто. если течет от отсоединился водовод . он находится в примерно 50 см от задней двери по центру под крышей. у меня пластик сломался как сказали спецы, типа мы не причемНадо сначала определить где именно слив идет.
Моторчик то стоит на бачке.
Реально, не у бочка, вода бежит в задний левый кармашек в багажнике и выливается наружу позади заднего левого колеса... Ничего не понимаюпро моторчик не скажу. но у меня после замены задней двери через некоторое время перестало брызгать на стекло, мотор жужжит. посмотрите течет вода в багажник через воздуховоды справа или слева в зависимости от наклона авто. если течет от отсоединился водовод . он находится в примерно 50 см от задней двери по центру под крышей. у меня пластик сломался как сказали спецы, типа мы не причем
А ещё проще забить на него "болт", че вы там высматриваете то, чего не видно в зеркала. Блин во проблема то....как же на фургонах и "фурах" то ездить π здец проблема....Реально, не у бочка, вода бежит в задний левый кармашек в багажнике и выливается наружу позади заднего левого колеса... Ничего не понимаю
Ничего сложного нет. Клипсы стоят , 1 руб. Пучек не жалей.А ещё проще забить на него "болт", че вы там высматриваете то, чего не видно в зеркала. Блин во проблема то....как же на фургонах и "фурах" то ездить π здец проблема....
А куда лезть то, что разбирать?Ничего сложного нет. Клипсы стоят , 1 руб. Пучек не жалей.
С обшивки 5 двери а там увидите шланг идет под обивкой потолкаА куда лезть то, что разбирать?
В общем потолок в багажнике разбирать?С обшивки 5 двери а там увидите шланг идет под обивкой потолка
Возможно и придется, там вроде есть сочленение (о как ссказал ) обшивку можно чуть оттопырить кто нибудь брызнет на заднее стекло, а вы наблюдайте где сечет, а если есть эндоскоп то вообще хорошоВ общем потолок в багажнике разбирать?
