Denn
- 12 Ноя 2020
- Денис
- DFM AX7 2020
Он так и будет тачку ломать, чтобы было что подписчикам показать))).Черт забавный товарищ))...
Почитайте тему чип тюнинг АКПП или двигателя, все разжовано.Вопрос к знающим, какая разница в поведении авто при установке бустера или прошивке? Или по-другому, что лучше и почему?
Все может быть, надо помазать чтобы им потом не еб.... ся пол дня, я например не полезу пока они не раздолбятся, а езжу я по хорошим дорогам поэтому надеюсь будет не скоро, а тягу заменить как резину хавать начнет.Посмотреть вложение 9928
Механик на ТО сказал это больное место в нашем авто. Может захряснуть болты в саленблоках. Надо вытащить и промазать, а верхний поменять на регулируемый. Кто что может сказать по этому поводу?
Здравствуйте Ivanco!Посмотреть вложение 9928
Верхний рычаг можно заменить на регулируемый, когда на диагностике развал будет домиком, нижний регулируемый болт на новом авто обязательно надо обслужить-смазать. В начале эксплуатации своего авто, при первом обращении к ОД, я попросил смазать все регулировочные узлы которые необходимы на регулировке развал-схождения колес, на что получил ответ " Это иномарка и тут смазывать ничего не надо". Итог нижний регулировочный болт прикипел намертво к втулке сайлентблока, проникающие смазки, индукционный нагрев и матерные слова не помогли. Приговор: выпиливание рычага, с заменой сайлентблока и регулировочного болта, запчасти я закупил и жду весны, схождение одного заднего колеса уже в минусе.Посмотреть вложение 9928
У меня есть режими - Эко, потом Р1 с от 1 до 1,9,(тут у меня 1,8 стоит значение), затем Р2 с 2 до 2,9 ( тут пробовал 2,5, но для меня слишком быстрый отклик) и Р3 спорт режим с 3 до 3,9. Ну есть режим СТОК.А 1,8 это что?
у меня на бустере 3 режима. нарма- это как без него. эконом- ну это еще хуже чем с бустером( хотя расход по трассе снижается до 5л).
и спорт, на котором я соответственно езжу. Спорт и эконом регулируется в диапазоне от 1 до 8. я езжу на спорт 3, мне вполне хватает.
летом в жару иногда включал спорт 5.
так нижний болт регулирует (сход или развал точно ) его снять потом назад можно не попасть по настройкамПосмотреть вложение 9928
Нижний регулировочный болт, заднего колеса, служит для регулировки схождения колеса, он имеет головку с эксцентричной шайбой, а с другой стороны стоит втулка с эксцентричной шайбой и самозатягивающаяся гайка. Регулировку проводят путем ослабления гайки и вращают либо болт, либо втулку, потом затягивают гайку. С завода этот узел весь в метках маркером. Если вы самостоятельно хотите смазать этот узел и собрать всё обратно, то может и получится, но я бы сделал после такой процедуры проверку на развал-схождение. Еще заметка: если перестараться и отодвинуть нижнюю часть колеса на максимальную величину, то можно изменить угол развала колеса, если у вас не установлен верхний регулируемый рычаг, и получить так называемый "домик".так нижний болт регулирует (сход или развал точно ) его снять потом назад можно не попасть по настройкам
спасибо, я верхние рычаги поменялНижний регулировочный болт, заднего колеса, служит для регулировки схождения колеса, он имеет головку с эксцентричной шайбой, а с другой стороны стоит втулка с эксцентричной шайбой и самозатягивающаяся гайка. Регулировку проводят путем ослабления гайки и вращают либо болт, либо втулку, потом затягивают гайку. С завода этот узел весь в метках маркером. Если вы самостоятельно хотите смазать этот узел и собрать всё обратно, то может и получится, но я бы сделал после такой процедуры проверку на развал-схождение. Еще заметка: если перестараться и отодвинуть нижнюю часть колеса на максимальную величину, то можно изменить угол развала колеса, если у вас не установлен верхний регулируемый рычаг, и получить так называемый "домик".
Дружище!У нас допустимая макс.масса всего 300 кг???
Завтра в планах было перевезти груз весом в 420 кг на расстояние в 10 км. Видно не судьба. Получается 4 человека в авто, не должны превышать вес в 75 кг??? А ещё ведь и бензин в баке нужно учитывать...
Кого это останавливало, если надоУ нас допустимая макс.масса всего 300 кг???
В дополнение к вышесказанному, где то на просторах инета ,наткнулся на интересную информацию по грузоподъёмности авто из Китая, китайцы пишут чистый вес груза без учёта 5ти пассажиров ( но надо учитывать ,что сами они далеко не былинные богатыри ) как то так....У нас допустимая макс.масса всего 300 кг???
