Неправильно работают дворники
Не хочется огорчать, но соединение оловом или припоем не слишком надежно в этом узле, ведь есть вибрация и значительные токи, еще есть большие и частые температурные перепады.
Наверно, лучше было бы решение еще и обжать.
Может, надо смотреть в сторону пайки латунью, сварки - лучше, но тоже не идеал.
А заменить контакт не получится - он наверно с другой стороны лапками держится? Жаль, что нет фото обратной стороны.
Для меня очень ценна информация, как разобрать и добраться - да так подробно! Большой респект!
Такая есть фотка, немного видно обратную сторону, вряд ли получится контакт целиком заменить. Соединение получилось очень прочное, уверен, будет долго работать. Кроме того, пятачок нового контакта со слов отца из какого-то твердого сплава, вольфрама, кажется.
Надо думать, как предупредить такую беду.
Очевидно, надо разгружать контакты, чтобы не возникала разрушающая контакты дорогостоящего узла дуга.
Самое простое решение - применить реле и вынести его куда-нибудь в доступное место, возможно его уже предлагали.
Напрашивается еще одно решение - включить от этого контакта в обратной полярности один диод на массу и второй диод на плюс , чтобы погасить самоиндукцию. Интересно, будет ли такое решение эффективно? Ведь так сделать очень просто, и может неспроста инженеры его не применили.
Думается мне что это результат включения стеклоочистителей когда они примерзли или снега на них куча, сам однажды зимой прозевал этот момент, слава богу обошлось всё.
Там чисто механическая проблема - контакт врезается в препятствие и загибается или обламывается.
А откуда препятствие на ровной пластине интересно, если брак то обломило бы сразу с новья, не так ли?
Донора для контакта можно подобрать от любого электромагнитного реле, только в помощь надфель, пояльник, герметик, дрель и терпение ну и руки самое главное. Не хотите сами востанавливать, обратитесь к любому электрику.( от слова совсем к любому ). И он вам заменит поврежденный поводок. Цена вопроса я думаю не больше 1000 рублей.
    41,5 KB · Просмотры: 27
Каким-то образом появилась выработка пластика. Может, грань слишком острая была у контакта, со временем процарапала или нагрев контакта, а может и то, и другое. Там глубокая дыра. Я думаю было примерно так - со временем контакт процарапал пластик, опустился ниже и врезался во встречный контакт, его загнуло, он коротнул на корпус, нагрелся и дыру прожёг, как-то так. Там возле согнутого контакта на корпусе следы коротыша.
    452,4 KB · Просмотры: 42
Рутинная работа!!!
Андрей спасибо за подробный обзор.Всё доходчиво !!! Пусть долго работает, и радует ВАС!!!
А с Дмитрием согласен,пайка контакта это слабое место. Я бы заклепал на старое место новый токосъёмный контакт.
Удачи.
Заказал моторчик с али (брал за 3750). Поменяли в сервисе. Неправильно выставили дворники (чуть "отскакивают обратно" от нижнего положения). Опять ехать в сервис или можно исправить ситуацию самому "на месте". Я правильно понимаю (исходя из поста выше), что необходимо открутить гайки дворников, поменять их положение и закрутить гайки обратно?
Похоже, я не прав и придется разбирать все и менять настройки подключения трапеции :(
Опишите подробнее, если дворники заезжают ниже стекла, можно их по шлицами провернуть и всё будет ок
Например, однократное нажатие вызывает однократное движение дворников. Но! Они доходят до крайней н дней правой точки, делают обратное движение и останавливаются. Это для них теперь "нулевое" положение :(
Тогда надо трапецию регулироаать
Sergey73, в Каптюр я пытался сесть при росте 188 см, однако ударился головой о косяк (стойку) и пошел дальше!
Продолжение: пошел дальше и нашел ах7. Сел и поехал. Уже третий год езжу, все никак не наезжусь!
Приветствую! 2 недели назад купил АХ7, все хорошо, доволен, багажник большой...только наверно на мотор дворников попал...останавливаются где попало....
Здравствуйте Михаил! :D 🤝🤝🤝
Это Денис DVS Шебеко - Командор нашей с Вами клубной, домашней любому дунфэноводу СТО Dongfeng Repair. ;)👌
Я Ваш союзник и друг, ибо владею таким же DFM AX7!
По поводу мотора дворников ...
"По науке" и каталогу запчастей Dongfeng - на AX7 мотор меняется вместе с трапецией "дворников". Мотор и трапеция поставляются одной деталью с артикулом 6261006 ;)
Вообще узел этот - надёжный. Однако случаи - бывали: два. Во всех двух в конце концов меняли трапецию с моторчиком.
Ваш замечательный (!) AX7, судя по всему, Вы купили не новым. И Ваш выбор был - правильным! Это очень благодарный автомобиль. Предыдущий владелец, видимо ... мягко говоря - уделял недостаточное внимание "здоровью" АХ7, поэтому "дворники" и захандрили.
Причина (скорее всего) в том, что, в одном блоке с электродвигателем есть площадка со скользящими контактами. На этой площадке под воздействием коррозии и/или других едких воздействий, контактные "дорожки" окисляются и выгорают. Ремонтировать сие смысла не имеет - пытались восстанавливать дорожки даже "плоской напайкой" - бесполезно.
А почему Вы вообще думаете, что Вы "попали"? :unsure: По-моему как раз наоборот - автомобиль благодарно демонстрирует все свои "болезни", которые достались от предыдущего владельца, которому он их скрывал в боязни быть неправильно понятым. Ваш нынешний AX7 - молодец! Он не стал дожидаться, а честно выдал чем хромает почти сразу после покупки Вами - и это хороший симптом).
Предлагаю ... Могу сам закупить трапецию с моторчиком или Вы сами её закупите - и/а мы это всё хозяйство установим на Ваш AX7 профессионально и со знанием дела.
Проведём Вашему автомобилю "послепокупочное" ТО, используя проверенные расходники и запчасти. Все работы - прямо перед Вами, под Вашим контролем и наблюдением. Буду Вашим личным "гидом". Поделимся с Вами опытом, полезными рекомендациями и лайфхаками - совершенно бесплатно! Ведь Вы недавно стали владельцем AX7, а, например, я - с автомобилями этой модели - с 2016 года ;)👌 И за это время опыт скопился - огромный!
Так что, Михаил! ... Ждём Вас у нас. А кроме этого - задавайте вопросы в любом количестве - отвечу на любые и с удовольствием!
P.S.
Давайте на ТО - к нам! Тем более, что от Раменского до московского Перово - чуть ли не "по прямой"! ;)👌
P.S.
Приветствую Денис! Спасибо за ответ! Автомобиль 2018года с пробегом 55000км, я получается фактически 2 хозяин. Вроде все функционирует нормально...за исключением некоторых моментов.....не работает прикуриватель, момент по дворникам и имею подозрение по кондиционеру ( не слышу его включения) а так мне все нравится😀 . По дворникам разбираться в данный момент немножко некогда....работаю без выходных...Вам спасибо!
По моторчику....на экзисте моторчик 2800 а трапеция 11000....как то не мало....мотор отдельно это фигня?! К трапеции не пристроить? Или продают не тот моторчик?! Как то запутанно....🤫
По прикуривателю посмотри предохранитель в салоне, за декоративной крышкой в торпедо слева от руля. Если не ошибаюсь то синий корпус на 15а. Это самое простое с чего стоит начать.
А кондей в мороз не включается, будет плюс тогда и проверь.
Я понял.....
Ага, спасибо, гляну...
Всем привет! Неделю назад менял дворники, а потом выпало много снега, я чистил машину и может что то нажал, не помню уже.
У меня проблема - дворники похоже встали в сервисный режим ( нажимаю вниз - насколько сильно держу - настолько они и двигаются ), и положение если вверх первое - то сначала поднимаются на пол минуты, потом опускаются. На остальных верхних - все работает как положено
Подскажите, что делать? как выключить сервисный режим, не нашел способа. ( если проблема в этом )
