Ремень генератора
Страно вроде стоит локер. Может там ещё доп часть к локеру должна быть. Попробую поискать
Благодарю, вижу что кусочке не хватает.
Да всего скорей вот этого
Оторвали где-то или на яме сильно тряхнуло. Потеряли!!!
Заменил ролик натяжителя и ремень привода гены(комплект из поста #28). Особенно зимой ролик после запуска, пока двигун не прогреется попискивал и шуршал. Замена 2 часа под пивас, с помощю форумчан был заранее подготовлен, за что отдельный респект форуму за то, что вы есть! Теперь все новое, 1000км полет норм. Пробег 56ткм.
Здравствуйте, натяжитель ремня генератора на скольких толтах крепится? 2 открутил и не снимается.
Там 3 болта, один, самый верхний, только на ощупь найти можно.
Спасибо за ответ. Пока опору двигателя не снял, не найти было. Теперь болт ролика открутить как то надо, шлицы сорвал. Обычный болт если на ролик поставить, ничего страшного не будет?
Ничего не будет я менял на прошлом авто, было по торкс поставил под ключ на 14 и норм только нужен не сыромятнический 8.8+
DAYCO 6PK1000 этот нормальный ремень, подходит на наш авто (или Gates 6PK1000)? А то Contitech 6PK1000 сложно найти.
Да. Dayco 6PK1000 - из числа лучших! А Continental ещё сложнее найти НЕподдельный!
Друзья, подскажите есть ли приводной ремень в нашем авто?
Посмотрите здесь: https://kitparts.ru/zapchasti/dong-...vodnoj-i-natyazhitel/remen-privodnoj-2585003/
Подскажите, это оригинал или подделка (в магазине сфоткал) и дата - это дата производства или установить до этой даты?
Вечером сфоткаю свой, лежит новый. Контитек не Континенталь.
Да. Такой же действительно Континенталь. Дата, думаю это произведëн. Контитек почему не знаю, торговое название или ещë что. В общем всë в порядке. Берите.
Кстати. Ваш то Германия. У меня Китай, только разработка Германия. Посмотрите made in внимательно. Так что у кого оригинал ещë большой вопрос:ROFLMAO::ROFLMAO:
    272,7 KB · Просмотры: 45
    381,5 KB · Просмотры: 44
Симпатии: fat76
Спасибо, не важно где произведен, главное чтобы не подделка. У тебя свеженький 2023 год :D:D
