Вопросы на "чип тюнинге", пока не забыл ;) ;
Велоэксцентрики для акумы https://www.drive2.ru/l/552145878362621272/Посмотреть вложение 9408
Силиконовая крышка-воронка бачка омывателя VAG 6v0955485
Автобаферы Балаково https://sevi.ru/search/result + Стяжки нейлоновые NORD YADA
Амортизаторы капота DFM PTU 13.02 A7
Усилитель радиосигнала Триада Дальнобой 304Посмотреть вложение 9411Посмотреть вложение 9412
Эт типо штатные аморты капота, или как? По номеру че т не бьются
Форумчане, всем привет, может у кого есть контакт Андрей54, Новосибирск, скиньте пож.
Посоветуйте как поступить, заржавели болт с гайкой, которые защиту держат, при смене масла никто не заморачивайся раскрутить/затянуть эти болты, теперь крутятся вхолостую, защита не притянута сзади и бренчит как не знаю что. Спиливать не вариант, потом гайку с остатком болта не достать из подрамника...
Было тоже самое с задними болтами. Через соседнее отверстие Г-образным квадратом 10*10мм (какой был под рукой) стопорил закладную и открутил, а затем сделал как у Сергея - Sergey73
Вообще заморочтесь вытащить эту закладную и в отверстие гайку вварить чтобы в отверстие входила и короткие болты смазанные чем либо хватит на 100 лет.
Не замечал там соседних отверстий таких чтобы что нибудь засунуть можно было, ладно будет возможность посмотрю внимательнее
Братва, никто не устанавливал проставки в подвеску?;)
Между витками у меня стоят по кругу, субъективно может немного выше стала, в остальном вроде ничего не изменилось. Я вот думаю из плотной резины вырезать проставки между пружиной и площадкой куда она упирается снизу и сверху, чтоб потише стало немного..
Да я не с целью поднятия, а чтобы подвеска потише была немного
Кто в курсах, где установлен клапан омывателя стёкол? При включении задней омывайки, подтравливаются передние форсунки, передней, задняя форсунка....
То же самое происходит, только внимание не обращаю.
У меня тоже подтравливают..Но это так незначительно..
Доброго времени суток, подскажите кто страховал наш авто через Сбер?
Я в этом году застраховал, и если честно был в шоке. До этого страховался в СОГАЗЕ. Выходило больше 4 тысяч. Сейчас в Сбер Страхование получилось 2327. Почти на 50% дешевле.
Симпатии: StoXs
