Алексей 154
- 24 Фев 2019
- Новосибирск
- Алексей
- DFM AX7 2018
был на сайте, таблицу видел, цен нетНорма. На сайте ДФМ есть даже таблица со стоимостью ТО
Да убрали, оставили только нормо часы((был на сайте, таблицу видел, цен нет
Посмотрел сейчас заказ наряд на ТО-40к, нет норма часов на замену свечей. Указаны свечи кол-во и стоимость. У меня 1400 стоит ценник.сегодня прошел ТО 20000. Свечи не поменяли - груз, а в нем свечи, не пришел. Я там как то не сообразил спросить, а почему за работу взяли. Вопрос ко всем, может кто знает: ТО работа стоит 5135 р. а сколько стоит замена свечей в этой ТО, ведь наверняка есть оценка всех пунктов работы.
да это так, у всех будет не расписано по каждому пункту, общая цена и все, я спросил, может кто знает такую цыфру, DVS Денис может ее знать, и если не секрет ?Посмотрел сейчас заказ наряд на ТО-40к, нет норма часов на замену свечей. Указаны свечи кол-во и стоимость. У меня 1400 стоит ценник.
С удовольствием подсказал бы, но ... Работаю по удалёнке из дома, поэтому от внутренних инфосерверов и базы отрублен. Как вернусь в ДЦ, так и проинформируюда это так, у всех будет не расписано по каждому пункту, общая цена и все, я спросил, может кто знает такую цыфру, DVS Денис может ее знать, и если не секрет ?
Спасибо, не болетьС удовольствием подсказал бы, но ... Работаю по удалёнке из дома, поэтому от внутренних инфосерверов и базы отрублен. Как вернусь в ДЦ, так и проинформирую
Может у вас глушитель долбит об имитацию выхлопа у меня так было думал хлушак оторвалсявсем большой привет.загудело,заревело,что-то в подвеске. 12 к всего пробегсижу ,не понимаю,где гудит.как подшипник выявить(дай бог не шрус).подскажите, плз. удивлен и расстроен безмерно.поло 175к-ничего подобного,а уж он повидАл.
буду посмотретьОбычно шрусы хрустят в движении при вывороте колёс под хорошим углом. А подшипник проверить довольно легко. надо домкратом поднять машину с нужной стороны, положить руку на пружину и крутануть колесо. Если подшипник плохой, то рукой лежащей на пружине отчетливо почувствуешь вибрацию.
Надо бы вам проверить направляющие суппорта смазка родная говеная, я смазал на 6 тысячах, на Т. О. этого делать н е будут, могли подклинить и перегреть подшипник вследствии чего смерть ему.походу левый передний гудит т.к. 1) в правом повороте отчетливо слышно ,как усиливается гул
2) после остановки левый тормозной диск намного горячее,чем правый,хотя не факт,вдруг колодки
это просто ппц 12 тыков!!!!!!! из пластилина они там их лепят ,что ли
проверю методом с домкратом и рукой на пружине
А зачем это? Чтобы по гарантии менять, лучшепромолчать , сейчас уроды одни на СТОЕсли при прохождении ТО 20 000, проверяли подшипники ступиц колес и при этом ничего не написали, то можно считать что все ок? Радует или...
Надо будет перепроверить ихА зачем это? Чтобы по гарантии менять, лучшепромолчать , сейчас уроды одни на СТО
