Сход-развал
вроде нет....но осадок есть))
А какой осадок, забейте! Я все машины во дворе пересмотрел, на стоянках внимание обращаю, на дороге нет-нет посмотрю, у всех (почти) кроссоверов присутствует " домик" , в той или иной степени.
Поддерживаю, даже у некоторых с задней балкой он есть!
Подогрею тему.
С некоторых пор стал замечать "подъедание" задних колес с внутренней стороны, да и развал как будто слегка увеличился.
Короче купил рекомендованные нашим соклубником регулируемые тяги. И вот как оказалось , они длиннее на пару см., конечно не критично ( подрежем) но иметь ввиду надо. По результату отпишусь конечно.
Закончилась эпопея с "домиком", заодно подправили и перед ( отклонение было на гране, потому и "потягивало" слегка влево) теперь все "0" , в смысле как должно быть ....
Всем добра!
Подогрею тему.
Всем добра!
Саша,тяги подрезал? Если да,то примерно сколько мм.
Подогрею тему.
Всем добра!
какие брал, как укоротил?
Брал вот такие или что-то подобное ( не сфотал , каюсь) https://ax7-club.ru/attachments/img-20190702-wa0002-jpg.5503/
Тяги подрезали по 10мм. , каждую резьбовую часть и соответственно гайку (муфту, затрудняюсь сказать как правильно) с обоих сторон .
Вот мои рычаги, писал о них ранее в теме "Колеса домиком", на рычагах ни чего не подрезали. Встали в замен родных. После заметил трение об отлив на корпусе задней ступицы, чуть сточили отлив "болгаркой".
    483,5 KB · Просмотры: 517
Сергей я брал такие
Fenox CA22016
Рычаг регулирумый, развал задних колес с болтами honda crv ii, iii, iv, element ca22016
на Экзисте, видимо производитель косячит.....потому и пришлось подрезать длинну, но стоят и выглядят не плохо.
У меня нижние регулировочные болты на задних колесах прикипели намертво. Схождение в норме, но отрегулировать уже нельзя. Пробовал проникающими смазками, не помогло. Регулировочный болт прикипел к втулке сайлентблока. Приговор: новый сайленблок, регулировочный болт и вырезание с последующей выпресовкой старого сайлентблока. Официального дилера в начале эксплуатации спрашивал что нужно смазать чтоб потом проблем не было. Сказали что все смазано. Год проездил и болты прикипели. Так что пока ищу запчасти, а как понадобится (схождение задних колес уйдет из нормы) буду ремонтом заниматься. Если у кого не поздно, обязательно надо смазать регулировочный узел нижних рычагов задней подвески.
А кстати да,забыл про это написать, один тоже "приварился", но с помощью кувалдочки и какой-то матери удалось выбить.
Где брал?
Подскажите у нас рычаги задние регулируются чтоб домика не было?
Извините поспешил! От хонды ЦРВ 3, 4 поколения регулируемые тяги к нашим машинам подходят ?
