Электронный ключ - замена батарейки
Игорь_К
Опытный
24 Май 2018
Пенза
Игорь
DFM AX7 2017
Добрый день! Никто не сталкивался с заменой батарейки в электронном ключе (брелке)? По сути: ДФМ АХ-7 лакшери. Купил 07.04.2018. Два дня как брелок стал открывать двери через раз, что при нажатии кнопки на ручке двери, что на самом брелке. Пришлось доставать механический ключ из брелка, чтобы открыть двери. При этом после того, как отмигается поворотниками, двигатель заводится с кнопки без проблем. Сегодня попробовал поднести ключ вплотную к стеклу, двери открылись, так что думаю, что скорее всего села батарейка (как в песне). Может кто-нибудь разбирал ключ "ради любопытства как оно устроено) - сможет подсказать какая именно батарейка там стоит?
Вытаскиваешь ключ, вставляешь туда типа ножа и расшелкиваешь как орех))) таблетки ср2032
    544,8 KB · Просмотры: 1.255
    569,8 KB · Просмотры: 1.251
    520,5 KB · Просмотры: 1.283
    458,9 KB · Просмотры: 1.340
Спасибо! Раньше в подобных ключах были пальчики, еще меньше, чем ААА, но тех на 3 года хватало, а здесь запасной ключ попробовал - та же фигня
Фотоинструкция по замене элементов питания (на китайском, но все понятно) здесь: https://www.yangchebao.cc/dongfengfengshen/2017/1018/3946.html
Внутри вложен скан инструкции непосредственно от японского производителя с существенным примечанием: НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ КАСАТЬСЯ РУКАМИ ДВУХ КРУГЛЫХ КОНТАКТОВ БАТАРЕЙКИ ОДНОВРЕМЕННО.
Всем спасибо! Купил батарейку Duracell, все работает и с большого расстояния.
Интересно,почему НЕЛЬЗЯ касаться двух полюсов на батарейке?Для меня загадка!
Попробуй на большой батарейке 2 контакта проволочкой замкнуть ); (на автомобильном аккумуляторе не рекомендую).
На самом деле (для ленивых) примерный перевод:
"Поскольку человеческое тело является проводником, то при установке новой батареи, избегайте контакта пальцев одновременно с положительным и отрицательным контактами, так как это может привести к ее разрядке или снижению емкости".
Нет, К.З. это Я знаю что такое!
Виталий,я не сколько не хотел Вас "под..дёрнуть"!Понимаю что Вы написали чётко по Китайскому переводу!
Около 10 лет назад в журнале "За рулём" высмеивали такие переводы.Как сейчас помню-до смерти тормазующая система ,это по ихнему АБС:)!
[/Q
как вытащить ключ-личинку ? Кнопку нажимать или нет. Туда сюда- тяну не вытаскивается. Процесс вытаскивания ключа какой?
все понял, вскрыл и поменял.
Так понимаю, приборка не сигнализирует о подсевшей батареи в ключе?
Всем здравствуйте! Пришла беда откуда не ждали батарейка сигналила пару раз на прибрку что мол"села я смени меня"я проигнорил и блин на заправке не завел авто пришлось гонять по городу на такси в поисках батарейки купил две прозапас, предупреждаю всех чтобы не дай бог не попасть в такую ситуацию где нибудь на трассе тут в Липецкой обл. морозец стукнул -18 и видимо 🔑 пока я по улице ходил он подмерз.
    550,3 KB · Просмотры: 122
    650,8 KB · Просмотры: 112
Заметил тут: если ключ лежит в одном кармане с ключом от домофона,то вскоре батарейка начинает разряжаться и на приборной панели появляется надпись о замене.
Всегда держу в запасе 2 батарейки в машине. А зимой ношу ещё одну с собой в портмоне, чтобы не подмëрзла ;)
Беру тут:
114,04 руб. 74%OFF | Кнопочные элементы Panasonic cr2032 cr2032 10 шт.
Инструкцию надо читать :) , мне способ помог.
Беру тут:
Я за 70₽ взял энерджайзер в мск по 200 такие лежали.
