Уплотнительная резинка под капот
DJKluzoAX7
4 Дек 2017
Владимир
DFM AX7 LUXURY
Над фарами и крышкой капота есть резиновый уплотнитель а вот над радиаторной решеткой нет, грязь проникает, уже доработал.
Серёг Здравствуй. Не подскажешь какую резинку под капот ставил.? Тоже очень хочу поставить...
Ставил и на решетку и на капот, в стройматериалах для дверей вроде. Черная в профиль типа тоннеля. Почти самую большую, клеил напротив друг друга, чтобы при закрытии соприкасались.
Спасибо. Попробую тоже поставить.
Чтобы уплотнители такого рода ( или двусторонний скотч ( 3М),например на дефлекторах) хорошо держались на поверхности советую обезжиривать бензином для зажигалок. Пользовал неоднократно -результат отменный!
А можно фото. Тоже думаю, но не придумал пока как слелать
зайдите на строительные рынки или магазины и там продают резиновые уплотнители для дверей, бывают разного диаметра, они клеящиеся, типа скотча
Я понял какая резинка. Мне интересно в каком месте клеить?
Потолще уплотнитель можно
Добрый день Я проклеил капот по всему периметру самоклеющейся лентой с поролоном .Применяется для герметизации металлопластиковых окон при установке Цена вопроса 100р за 5 метров.Приобрести можно у фирм занимающихся производством и установкой окон
    36,4 KB · Просмотры: 710
    47,2 KB · Просмотры: 723
    52,8 KB · Просмотры: 702
    45,1 KB · Просмотры: 706
Использование поролона не совсем рационально, во первых он очень быстро загрязнится и удалить это загрязнение не удастся во вторых в порах будут застревать песчинки и вызывать разрушение краски. На мой взгляд лучшее решение резиновый уплотнитель.
Песчинки - это одно, тоже плохо, от вибрации трут краску, но не меньшее зло - это способность поролона удерживать воду, и вот уж там-то, на пару с песчинками, они "порезвятся" на славу!!! Поэтому, Геннадий, снимай без сожалений и восприми это как эксперимент.
сегодня то же озадачился уплотнителем. прикупил в строительном резиновый. ну и вот результат. от фары еще до проклеил до шарнира капота.
    669,3 KB · Просмотры: 830
    679,1 KB · Просмотры: 804
    776,7 KB · Просмотры: 758
    771,4 KB · Просмотры: 786
    780,4 KB · Просмотры: 820
    715,7 KB · Просмотры: 745
    693,3 KB · Просмотры: 812
    689,4 KB · Просмотры: 827
    669,4 KB · Просмотры: 822
    661,3 KB · Просмотры: 780
    647,4 KB · Просмотры: 806
    608,3 KB · Просмотры: 784
    613 KB · Просмотры: 772
Закрывается капот нормально , досылать не приходиться?
закрывается отлично. усилий не прилагал. несколько раз проверил. уплотнитель мягкий.самый раз.
Позвольте возразить .Во первых при сжатии 5 см. поролона до 1см он превращается в тот же резиновый валик не впитывающий в себя воду.А если что и впитывает то под капотная температура от двигателя быстро с этим справляется.Во вторых песчинки физически не соприкасаются с лакокрасочным покрытием.По крайней мере в течении недельной эксплуатации песка и грязи обнаружено не было.Но время покажет что и как....Снимать не клеить ....
На мой взгляд "физика процесса" там немного другая, в реале воды в поролоне при сжатии с 5 см до 1 останется в 5 раз поменьше, но она там останется. Песок, который действительно не попадает в подкапотку и остаётся на поролоне, при открывании капота, когда капот отщёлкивается, стряхивается на краску и при закрытии успешно прижимается сжимающимся с 5 см до 1 (иногда влажным) поролоном. Но Ты прав - "будем посмотреть", возможно и такой вариант имеет право на жизть...
