Работа АКБ ( аккумулятора )
Олег
9 Янв 2018
Уренгой
Олег
DFM AX7 Lucsor 2017 декабрь
На других машинах такой проблемы небыло.
Работаю по вахте то есть месяц катаюсь месяц стоит. За месяц простоя садится аккумулятор ( пофиг лето или зима) внутри всё отключено,сгналку оставлял и штатную или СтарЛайн. Последние два раза скидываю клемму ,тогда всё ок , только после включения АКБ нужно дать машине по думать 5-10 минут только потом включается зажигание. ( Люксор)
Кто-то сталкивался с таким, может АКБ по мощнее?
Если кто-то ставил вибасту хватает АКБ?
Летом бросал авто на паркинге в Москве на 2,5 недели.
Из сигнализации - оставлял только штатную (которая двери замыкает).
Все было норм. Конечно - это не месяц простоя...
Работаю также по вахте, даже уже было 1.5 месяца стояла на старлайн сигналке, все нормально акум живой. только батарейка в брелке умерла :)
Олег - может акум такой попался
тут всё зависит от утечки электроэнергии в день-и заряда аккума-за месяц может и ноль уйти-при недостаточном заряде батареи
проверь сигналку на утечку, если криворучки * устанавливали сигу то старлайн легко *высосит за месяц акум. По себе знаю, на рапиде также было пока не переустановили сигналку как надо. Тоже по вахтам катаюсь.
АКБ у нас свинец,для меня это +.Он не боиться зазрядов почти до 0.Пластины не осыпаются и их не ведет.Перед Новым годом загремел в больничку.С 17 декабря по 3 января машина стояла во дворе,сигналка штатная.Открыл машинку,немножко возбудил АКБ и все заработало.Кальцивые разряда до 0 не прощают.То банка замкнет,то осыпаются.Может мне так везло, но последние три выбросил из-за одной банки.Все мои примочки не помогли,банку не смог реанимировать.
Всем спасибо за советы.
Попробую с другим АКБ. Если не поможет то летом когда буду в тех краях обращусь к дилерам у которых установлена сигналка далековато от меня 3 т.км.
Я от электрики далековат , самому можно обесточить сигналку ?
Всем привет. Проверить утечку очень просто. Выключаете зажигание, отсоединяете минусовую клемму от АКБ, берете лампочку от габаритов, нижним контактом ставите на минусовой полюс АКБ, а провод к боковому цоколю лампочки. Если лампочка горит-есть утечка, т.е.что то потребляет энергию, если чуть-чуть светиться нить накала-нормально, если вообще ничего не светиться, то вообще супер. Это колхозный способ проверить. А так подъехать к любому электрику и он проверит цешкой. Электрики знают какое должно быть потребление тока в состоянии выключенного зажигания.
только откинув 18 пиновую колодку с блока сигналки.
Максимально допустимый ток утечки до 80 мА. 30-50 идеал.
вспомнил-был мицу грандис-приехал в кабардинку-проводил конференцию,работы на несколько дней-авто разгрузили и в тенёчке стояла-прихожу через два дня ,сигналка ноль-открыл ключом-аккум ноль-спасибо ктото с собой имел зарядку-зарядил -а причина была в электрозамке задней двери-не закрыл её до конца и как бы утечка тока и всё......
Вот здесь и кроется ваша беда!
Делаете следующее.Едите к знакомым желательно не электрикам а "электронщикам".Те которые разбираются в приборах и способны посмотреть ток утечки.Отсоединяете любую (какую удобнее) клейму с аккумулятора.В разрыв прибор и смотрите.Если будет ток утечки 80 мА это УЖЕ много!
Считаем 0.080а х на 24 часа=1.92 ампера х на 30 дней получем более 57 ампер разряда.Это на грани критичного разряда батареи 75 А/Ч .По моему у нас такая ёмкость аккумулятора.Сюда прибавить зиму и пусковой ток!
От сюда, разряд батареи считается нормой это 10-30 мА.80 это многовато!
Удачи в поисках!
Толя у нас 60 -а. стоит,следующий будет от75.
Во как!
Честно не смотрел на ёмкость.
так точно 60т ка
Удачи в поисках!
У меня нет беды, прежде чем писать ответ, ознакомься с темой, кто что спрашивал, кто отвечал, Теперь по существу, ты на Запорожце ездишь? Каждый отдельный блок авто, магнитола, сигнализации и т.д. потребляют от 0,5 до 10 мА и это норма. Сложи все потребители! 50-60 наберется легко! А 80 это уже критическое значение для тех кто авто раз в месяц использует.
В первых!
Сергей кто вам дал право мне тыкать.Давайте уважать друг друга!
Спасибо.
Во вторых
Тема мной прочитана от и до.
В третьих - если ваш "запар"как вы пишите, потребляет около 100 мА - я вам сочувствую!
Мой же "деня" имеет потребление 43 мА.Это учётом радиостанции,усилителя к ней.Далее Сабвуфер и активный кроссовер ,дачтчиков парковки ,магнитолы.Ну и сам авто.И когда приезжают ко мне на диагностику (уккумулятор сел)- мы ищем причины повышенного потребления!И почти всегда находим выход.
В первых!
Спасибо.
Во вторых
В третьих - если ваш "запар" потребляет около 100 мА - я вам сочувствую!
ВЫ очень невнимательно читаете - это раз! У меня нет ни проблем ни бед.
Вопрос поднял не я, соответственно помогайте спросившему и ему соответственно отвечайте - это два!
Проработав 20 лет в КИПе очень нуждался в советах по измерению!
За "ты" извиняюсь, обычно друзьям не "Выкаю".
Тишина, обычно на форумах общаются все на ты.
Алексей , Вы не правы, это скорей вопрос этики, мне например комфортнее обращаться в уважительной форме, нежели в "панибратской", мы же "не в хате , братан", поэтому обращаться на ВЫ ,к человеку которого не знаешь ЛИЧНО ( или близко), считаю абсолютно правильно.
Но это ИМХО.
