fat76
- 29 Сен 2017
- Евгений
- DFM AX7 2017 Premium
Как магнитола снимается для подключения камеры?
Данную процедуру не выполнял, но по фото на китайских сайтах видно что снимается вся обрешетка, воздуходувок и климата. Попробовать мягким пластиком расшевелить зазоры по всей акантовке, и нащупать защелки. Обычно они находятся в нижней части
Ещё бы понять откуда тянуть. Должны быть какие-то прорези, где можно бы было поддеть.
Открываем нижнюю нишу и двумя руками снизу тянем за самую нижнюю точку и постепенно поднимаемся вверх,а ставится с вверху вниз,защёлки вначале вверху потом с боков и в самом низу.хотел предупредить снимается она вместе с кнопками по этому оккуратнее без резких движений ,что бы не вырвать провода подключенные к аварийке,климату ,ну и кого кнопка старт, отсоединить это все, и вуаляЕщё бы понять откуда тянуть. Должны быть какие-то прорези, где можно бы было поддеть.
Хочу сам поменять. Менял в Hyundai Solaris - там трудностей не было.
Если бы я знал я бы обязательно рассказал и показал,но к сожалению не знаюКуда камеру подключать??
По переводу кажется, что С8-сигнальный провод с фонаря заднего хода, а С18-видео с камеры. Но для этого должен быть переходник с СAN на эти проводки. Хотя можно наверное и так запихнуть.Посмотреть вложение 1191Вот как то так перевел Гугл переводчик
А может С18 это уже провод с камеры? Может он уже в машине есть, просто камеры нет. Я читал, что на Haval H6 вся проводка для камеры уже проложена, даже если в комплектации камеры и нет.В задней части магнитолы вот такая распиновка,а вот куда камеру непонятноПосмотреть вложение 1192
Я попробую на днях снять магнитолу. Посмотрю распиновку.Все может быть ,но что то я сам лезть очкую)))
Похоже вы были правы,что оранжевый провод на видео камеру ,черный я так понял это минус,а вот белый мне непонятно,хотя он может быть на заданий ходПопробовал я снять магнитолу и вот что получилось:
По поводу снятия небольшое замечание: климат-контроль сильно мешает снимать и ставить панель, поэтому когда поддените её снизу лучше её всю сразу на себя тянуть, и когда ставите, то тоже сразу всю. Иначе цепляется за блок климата.
Кстати: магнитола и экран здесь раздельные.
