Stasoneka
- 7 Сен 2018
- Екатеринбург
- Станислав
- Honda insight
А как обстоят дела с коррозией?
Ну про всякие лифаны и зоти до года уже пишут про эти проблемы я посмотрелСамая "старая" машина эксплуатируется год - как бы рано делать выводы про коррозии...
А я бы КАТЕГОРИЧЕСКИ не делал антикор у Официалов! Ибо обычно ими делается всё на отъе..сь, тяп-ляп, чисто для того чтобы изобразить телодвижения и умаслить глаза клиента - наваксят под капотом, вечно измазанные проёмы дверей (вы хоть раз видели ржавыми вертикальные желобы вдоль уплотнителя двери задка, которые с таким усердием ваксят, когда они не обработаны? или планку перемычки передка под капотом в дырах?))), набрызгают на те детали и места, которые даже на 30-летних авто никогда не ржавеют, а где действительно нужно - хрен там ночевал... Антикор нужно делать или в специализированных местах, или у гаражного кулибина, который специализируется на этом (если пофиг на гарантию). Чтобы досконально обработано было - со снятием бамперов, пластиковых арок и прочего... А иначе - это мурявканье и успокаивание себя, что типа "хорошо заантикорился".Посоветовал бы в качестве допов - сделать обработку у официала...
А я бы КАТЕГОРИЧЕСКИ не делал антикор у Официалов! Ибо обычно ими делается всё на отъе..".
Да толку от присутствия, если "дорожная карта" процедур у них "кривая" - ну нет у них пункта, например, о снятии бамперов или пластиковых отбортовок колёсных арок - да хоть застойся своим присутствием...!!! Всё равно сделают как всегда... Я понимаю если хотя бы конструктив знали (где какие лонжероны, где скрытые ниши, где "бутерброд" из листового металла) и основательно всё проливали. А делают как везде или даже ещё хуже! Наваксят и давай, дорогой, "всё харашо!"200% согласен.
Однако никто вам не мешает заявить официалу о своём присутствии при этой процедуре...
Ровно то, о чём я и говорил...Антикор был сделан офицалом... А вот когда снял передний бампер то обнаружил кучу мест где его нет, и метал там просто под грунтовкой... подкрылки не снимали при антикоре((((
Это может я выкладывал после обработке с новьяАнтикор был сделан офицалом, прошлись двумя составами, для днища одно, в дверные полости другое. Когда делал шумку то вскрыл обшивку 5ой двери, антикор достаточно высоко прошел, но все равно сам дополнительно прошелся, лишним не будет. А вот когда снял передний бампер то обнаружил кучу мест где его нет, и метал там просто под грунтовкой, кто то из формучан выкладывал фотки на драйве на белом ах7. Пока холода не пришли нужно и в арки залесть, т.к. подкрылки не снимали при антикоре((((
У меня в том же месте, и ещё на шве у люка!Сегодня обнаружил коррозию сзади под номерным знаком.Посмотреть вложение 4163
